как поменять подшипник первичного вала кпп?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как поменять подшипник первичного вала кпп? вывод темы на печать
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 14:52
Доброго всем! Появились подозрения на шум(стук) подшипника первичного вала кпп.
Вопрос:1 можно ли самому поменять этот подшипник?
2 какой для этого нужен спец.инструмент?
3 какие возможны подводные камни и стоит ли самому туда лезть?
4 как определить состояние подшипника?
5 подшипник какого производителя лучше брать?
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
temych_p
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 15:23
Если лезть в коробку, то может стоит попутно задуматься о замене главной пары на 3,9/4,1 Smile А в десятых коробка есть подшипник первичного вала? Насколько я знаю, в ней нет игольчатых подшипников как в 2108. Относится ли это к первичному валу - не знаю.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 15:33
ЭТО ТЕМА НОМЕР 2?в любой ВАЗовской кпп есть первичный подшипник и он не игольчатый(таких первичных подш. не видел в жизни),а роликовый:
самому поменять не сложно
спец инструмент не нужен
если знаком с "кишками" кпп,подводных камней нема
состояние подшибника опр.на наличие задиров и наката на роликах и обойме
думается сгодится самарский
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 15:36
Где то было много тем, сошлись на том что надо ставить закрытый, что бы всякая хрень не налетала.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 15:42
Роликовый закрытый???побойтесь Бога-перед ним же сальник или у Вас КПП от классики???
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 15:48
Спасибо большое! Drinks or Beer
Пока понять не могу в нём ли причина. Двиг. как прогреется на хх появляется посторонний стук в районе 4-го цилиндра, грешил на грм(осевое смещение распредвала),но выжав сцепу,стук пропал,отпустив педаль сцепы обратно-стук появился снова.Также при добавлении оборотов стук пропадает! На форуме сказали что это коробка!
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 15:59
Совет тебе проверь не осевой люфт распредвала.А ОСЕВОЙ ЛЮФТ коленвала (возможно упорным полукольцам настаёт пипец....)а подшипник первичного на этих КПП ни разу не слышал,что бы стучал..с уважением..vladzero
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 17 Май 2011 16:01
Извиняюсь,что повторяются темы и сообщения. Пишу с сот.телефона поэтому такая галиматья получается. Wink
 i  leon112:
Хорошо, что предупредил. Повнимательнее.
krugandr
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111 1,5 8 кл. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 13:09
У меня тоже был стук при отпущенном сцеплении. В прошлом году заехал на СТО, пара часов, пара тыр, замененный подшипник (снятый старый реально трещал при прокрутке вручную), и шум ушел. Выжимаешь сцепление или отпускаешь никакой разницы - тишина. Слышал, что это проблема вазовских КПП, и ремонта хватает ненадолго. У меня спустя год пока тихо.
krugandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 17:41
А у тебя стук какого характера был? И постоянный или как у меня тока на горячую?
Если это полукольца,то самому в гараже реально их поменять? Эти полукольца идут по размерам или их подбирать надо? Может вообще кап.ремонт нужен? НЕ ХОТЕЛОСЬ КОНЕЧНО НА КАПИТАЛКУ ВСТРЯТЬ Razz
krugandr
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:00
Стук был постоянный. Какого характера?.. Хрен его знает, глухой такой... При движении то не слыхать было, а на стоянке доставал. Пробовал присадку хадовскую добавлять, 700 р за два тюбика - два дня тишины и опять шумит... Гаража нет, поэтому опытом самостоятельного ремонта поделиться не могу.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:17
У меня тоже изредка начали звуки доноситься при отпущенном сцеплении. Тоже только при нагреве шум(стук) появляется и не всегда. Я пока забил на него. На ходу не слышно, пробки только на 2 перекрёстках в городе бывают и те в часы пик.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 22:58
А я уже забивать не могу. Стук прогрессирует с каждым днём. Если и дальше так ездить, то ремонт потом в копеечку выльется! nea
