sergantik
Авто: Мазда 626
Здравствуйте , подскажите есть ли защитный кожух на лямбде lsh 25 последние цифры 133, при монтаже этого датчика поцарапал его рабочую часть, повлияет ли это на работу датчика?Может я поцарапал кожух.Извиняюсь что залез на этот форум. Машина у меня вообще мазда 626 2.2 инжектор, просто чтобы сэкономить поставил лямбду от ваз 2110.Заранее благодарен за ответ
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сам датчик глубоко внутри защитного корпуса, поцарапать чувствительный элемент почти невозможно.
В защитном корпусе есть тоненькие щелочки, через которые датчик нюхает выхлоп.
Andrew White
Авто: FM4
sergantik писал(а):Машина у меня вообще мазда 626 2.2 инжектор, просто чтобы сэкономить поставил лямбду от ваз 2110
а ты уверен, что они взаимозаменяемые?
Я просто думаю, что толку от такого датчика не больше, чем при его отсутствии.
sergantik
Авто: Мазда 626
Andrew White писал(а):sergantik писал(а):Машина у меня вообще мазда 626 2.2 инжектор, просто чтобы сэкономить поставил лямбду от ваз 2110
Люди советовали,в принципе же все лямбды одинаковы, главное проводку правильно подключить, короче советовали именно эту лямбду, интересует влияет ли царапина на работу зонда
temych_p
Я себе купил лямбду "прозапас" стояла у чела на мазде 5 000. потом правда ему привезли оригинал, а бош 2110 он продал мне. Так что думаю работать будет, да и принцип то один, уровень напряжений тот же..
sergantik
Авто: Мазда 626
temych_p писал(а):Andrew White писал(а):sergantik писал(а):Машина у меня вообще мазда 626 2.2 инжектор, просто чтобы сэкономить поставил лямбду от ваз 2110
А какая мазда?
