Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Проподает контакт ,плату менял и часто ! Кто как модернизирует?
DidJ
Авто: Нива, А1
Вкратце - цоколи от копейки поставить. Подробнее - поиск в руку!
Онотоле
Авто: какашка
припояй, если внемогату.
я просто подогнул контакты и намазал литолом
Токо цоколи спасут... Ну или фонари цокольные... Я 3 года назад психанул и выкинул сток к едренифени...
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
не тока цоколи от копейки. я использовал цоколи из передних поворотников, которые у фар. очень недурственно получилось
Razor67
Я решил проблему радикально:
Этому решению предшествовали долгие мучения с заменой плат, самих вставок этих пластиковых, поджиманием разъёмов... В итоге плюнул, и запаял всё наглухо.
PoToSkUn
Авто: 099
Оууу, фонари это самарский бич.
Вторая Самара, а проблема всё та же
Нравится наблюдать дискотеку на задних габаритах впереди идущей зубилы (и понимать, что у тебя примерно тоже самое)
Контакт пропадает в соединении колодки и платы. Давно читал тему с патронами от копейки. Но смысла не увидел напаявать провода и ставить патроны.
Я, тупо паяльником напаял побольше олова на входные контакты платы. Пока вроде не жалуюсь
kex888
Авто: Кангу 2
Я еще наплавил олово там где лампочки соприкасаются .
PoToSkUn
Авто: 099
kex888 писал(а):Я еще наплавил олово там где лампочки соприкасаются . supercool
Да там вроде норм контакт
kex888
Авто: Кангу 2
PoToSkUn писал(а):kex888 писал(а):Я еще наплавил олово там где лампочки соприкасаются . supercool
Ну вот у меня ,периодически , некоторые не горели. Почистишь, вроде ничего , через какое то время такая же х..ня . Плюнул, снял и везде наплавил в местах соприкосновения и забыл .
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Спасибо ,буду действовать! Интересно то как !!Вставай Лень, и вперёд.
nihil
Авто: 2115 2010г.в.апрель. Кварц. Люкс.
Я купил нормальный четырехконтактный разъем мама-папа, вытащил пластиковую держалку ламп из фонаря, через отверстие протащил провода от папы и припаял их напрямую к дорожкам этой зеленой хлипинькой ленты, а старый разъем отрезал и вместо него припаял маму.
ЗЫ сначала припаял папу напрямую в ту часть, в которую вставлялся разъем, но показалась конструкция не надежной, протащил провода через дырку (в которую палец вставляешь для того, чтобы вытащить панель с лампами) и припаял к зачищенным предварительно широким дорожкам.
ЗЫ2 покупал такие разъемы только с контактами и отрезками проводов:
Отдал около 70 рублей.
Последний раз редактировалось: nihil (16 Май 2011 10:36), всего редактировалось 1 раз
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
припаял проводки к лампочкам и вожу запасную с напаяными проводами, маленькую и большую.
Креплю с помощью клеммника электрического, штатный разъем жгута отрезал, зачистил, оконцевал и зажал в клеммник.
Уже третий год забыл что такое цветомузыка сзади
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
nihil
Давай фооотооо !Скромняга!
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Зачем колхозить-то? Фонари освар стоят 2400 за пару, это вполне недорого. Проблем с контактами нет. Задний ход освещается супер, пятиться задом в чистом поле темной-претемной ночью стало просто даже приятно. Сверкают как хрусталь, приятно на машину посмотреть. Даже выключенные - кажется что они горят. Я очень доволен.
de писал(а): Даже выключенные - кажется что они горят.
Если б не тот овал, который весь вид портит, то было б ничё...
нафиг платить за стопаки, если я паяльником за 1 вечер все привел в рабочее состояние, по сути бесплатно - ибо все клеммы, разъемы 6-тиконтактные, у меня были.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Онотоле писал(а):я просто подогнул контакты и намазал литолом
Я тоже так сделал) Зиму отъездил и все ОК
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Дымдыр писал(а):Проподает контакт ,плату менял и часто ! Кто как модернизирует?
Я три года назад ещё на совсем новой своей 2114 для профилактики подклеил
пенополимерный двухсторонний скотч под контакты плат фонарей. С тех пор никаких проблем с фонарями не знаю.
Залезаю туда только, если лампочка перегорает. Без причины реле контроля ламп никогда не срабатывало.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
задней обшивки багажника ни у кого с такой проблемой нет? Есть предположение, что зимний перепад температур заставляет конденсат постоянно оседать на упомянутых контактах, они и гниют. Пока не снял обшивку - проблем не было, а как снял, и контакт плюса подгнил, и земля отгнила, и внутри самой лампочки отгнил проводок - полный спектр возможных проблем вылез.
Про скотч понравилась идея - надо повторить, и силикончиком сбрызнуть
Я чёт не совсем понял какую роль скотч там вполнял вообще, тупо как подкладка что ли?
BorisN
да, подкладка, пружина получается для лучшего контакта
BorisN писал(а):х123ас
я изоляцию от слаботочного кабеля подкладывал, она толтстая и такая как силикон что ли, но лично мне не особо помогало. Всё равно время от времени косячили стопаки.
