MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
С утра появился сизый дым, и недавно проверял уровень масла, был на минимуме, доливал последний раз в начале марта, немного побольше середины. За это время проехал около тысячи КМ.
Несколько вопросов:
- Надо ли вставлять оловянный пруток в свечное отверстие при замене колпачка?
- В руководстве рекомендуется снимать пружину с колпачка при запрессовке на клапан, что бы не повредить колпачок за проточки под сухари. Обязательно это делать?
- Гайки подшипников распредвала обязательно динамометрическим ключом тянуть?
- Рассухариватель от жигулей не подойдёт?
И да, какие лучше всего колпачки брать?
Последний раз редактировалось: MG_And (04 Июля 2011 16:46), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
MG_And писал(а):- Надо ли вставлять оловянный пруток в свечное отверстие при замене колпачка?
Не для замены, а для рассухаривания клапана.
MG_And писал(а):- В руководстве рекомендуется снимать пружину с колпачка при запрессовке на клапан, что бы не повредить колпачок за проточки под сухари. Обязательно это делать?
Канавки скруглённые, потому смысла для снятия пружины или установки специальных оправок нет.
MG_And писал(а):- Гайки подшипников распредвала обязательно динамометрическим ключом тянуть?
Кто как делает
У меня ключ есть
MG_And писал(а):- Рассухариватель от жигулей не подойдёт?
У меня самодельный, им и пользуюсь
Xylligan
Авто: Ваз 21099. Выпуск 02.09.1997 года.
MG_And
А как нибудь можно определить в МСК дело, или во втулках?
Вообще свечи всегда были масленные, но сильно убывать масло только с марта стало. Выхлоп сизый, да появляется через минуту после запуска.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
свечи не должны быть масленные, это уже само по себе должно было вызвать подозрение
MG_And
alexdriver писал(а):свечи не должны быть масленные, это уже само по себе должно было вызвать подозрение
Это да, но вот недавно узнал что и втулки могут теч. Пробег 151 тысяча, без капремонта.
ms_2007
А кроме МС колпачков что еще может быть виновником синего/сизого дыма при заводке на холодном двигателе? Головку капиталили 8 тыс. км назад. Неужели попались контрафактные колпачки (зеленого цвета). Думали что дело только в МС колпачках, а оказалось еще 2 втулки треснули и 1 клапан прогорел.
Дым при заводке... А двигатель в первые секунды запуска трясется? Вибрации идут?
Там такая система, что на конец направляющей надевается колпачок и если направляющая убилась, то у клапана появится дополнительный свободный ход. Поэтому ставим новые колпачки, а перед эти смотрим насколько плотно сидит клапан. Если с новыми колпачками двигатель вскоре начинает дымить, значит и втулки убились, соотв. клапан быстро разбивает колпачок.
MG_And
Depeche Mode писал(а):Дым при заводке...
У меня возникает через минуту примерно, после ночной стоянки.
MG_And писал(а):Depeche Mode писал(а):Дым при заводке...
Многие путают дым. Он точно синий? Если колпачки, то двигатель весь аж передергивается в первые минуты работы.
Xylligan
А у меня он вибрировал и с новыми МСК, но дыма не было.
MG_And
Depeche Mode писал(а):Многие путают дым. Он точно синий?
Немного синеватый такой.
Depeche Mode писал(а):то двигатель весь аж передергивается в первые минуты работы.
Ну такого не замечано, заводится хорошо.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ms_2007 писал(а):А кроме МС колпачков что еще может быть виновником синего/сизого дыма при заводке на холодном двигателе?
У брата инж.2002 . То же на холодную дымит пока не прогрееться 80с. потом как обрезает. И свечи мокрые. а после прогрева сухие. Там прошивка древняя. ступенчатая кажись.
MG_And писал(а):С утра появился сизый дым, и недавно проверял уровень масла, был на минимуме, доливал последний раз в начале марта, немного побольше середины. За это время проехал около тысячи КМ.
Несколько вопросов:
Если поменяете хуже не будет.
-пруток вставлять обязательно!
-не обязательно, но в таком случае обязательно на самый верх клапана надевать оправку.
-да, и обязательно в правильной последовательности. Там высок риск перетяжки и усиленного биения вала.
-подойдет!
-кортеко или ш.... такие немецкие красные.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
+1 к предыдущему посту
Голова, приспособы, руки и правильные колпачки. Проблем быть не должно
ms_2007
Depeche Mode писал(а):Дым при заводке... А двигатель в первые секунды запуска трясется? Вибрации идут?
Сразу же как двигатель завелся, появляется сизый дым где то на 7 секунд. Двигатель не трясется, вибрации нет.
Depeche Mode, извини, что долго не отвечал.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
я в эти выхи на сервисе заменил, сам делать не стал тк надо инструмент и опыт какой никакой. заодно отрегулировал клапана- 3 были поджаты.
Причина банальна был жор масла особенно если покрутить двиг на трассе, ну и стандартно поддымливала при заводке. Что странно в день замены - дыма не заметил
. В целом по тише двиг стал, а масло посмотрим- уровень замерил.
Значит масло, которое сверху капало за время стоянки догорает. Что-то в голове опять не так. Когда всё собирали никаких косяков не осталось? Все клапана в норме, задиров нигде нет? Клапана притерлись?
Тут сверху хулиган ссылку выкладывал, колпачки также одевали? Может у какого то колпачка грани случайно срезали клапаном?
Свечи в масле?
Ничего страшного
Xylligan
Двигатель дёргается не иза того, что масло полусинтетика, оно густое же? Кто льёт минералку не жалуется, только двигатель внутри весь в отложениях
ms_2007
Depeche Mode, к сожалению я не присутствовал при ремонте головы, дядька который ремонтировал ее - друг моего отца, да и он не первый десяток лет занимается ремонтом. Хз, может и где то он сфилонил.
Попозже посмотрю, сейчас у нас сырая прохладная погода, не хочется ничего с машиной делать:cr
Может попались некачественные МСК? Зеленого цвета были они...
Цитата:Ничего страшного
Дак я понимаю, что ничего страшного,
просто как то не приятно становится на душе, когда за тобой при заводке синее облако дыма, особенно на людях)))Прям как бензопила "Урал".
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Ребята посоветуйте какие МСК взять? Название в теме один раз только упоминалось...
Depeche Mode писал(а):-кортеко или ш.... такие немецкие красные.
Еще какие можно?
У нас в магазине вот такие есть
Сальник клапанов 21010 Erling 553,190 100
Сальник клапанов 21010 Gates 24-30667-01/0 140
Сальник клапанов 21010 SM 91-2801 100
Сальник клапанов 21010 Резерв 21080-1007026-03 100
MG_And
А заводские колпачки как по качеству, можно ставить?
Всё же собрался менять, машина постояв неделю, сильно дымит после заводки, но потом дым проходит.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Парни, а это вообще не трабла колец?
MG_And
Кстати, если постоит недолго, то не очень сильно дымит. Свечи в масле. Но заводится мотор хорошо, схватывает моментально даже после недельного простоя. Масло синтетика Mobil, залито в сентябре того года, но началось такое примерно ближе к весне, расход масла почти литр на тысячу.
CoolM
Depeche Mode писал(а):MG_And писал(а):Depeche Mode писал(а):Дым при заводке...
У меня абсолютно нормально работал
