Aismen
Авто: Приора
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, разбирал приборку полностью хотел сделать чтобы цифры светились белым, не бфло времени сделать собрал обратно, теперь когда скидываешь клему с аккумы ,все стрелки падают вниз и обратно не возврашаются, и конечно начинают показывать не правильно, в чем может быть проблема что смотреть?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
неправильная регулировка стрелок.
приборка чьего производства?
все корректировки 0 делаются с отключенным питанием, с последующим включением и проверкой установки.
кстати как устанавливаете 0, с чем сверяете?
Aismen
Авто: Приора
незнаю какого производства где посмотреть? она у меня в руках, стрелки коректирую и так с выключеным питанием, сверяю по памяти ходил в магазин смотел как должны стоять
Gloom
логотип изготовителя находится посередине шкалы спидометра.
на сколько вниз падает стрелка?
если запускать тест приборки, что происходит?
Aismen
Авто: Приора
логотип как буква С внутри буквы сверху круглешок закрашен а снизу нет, стрелки практически до конца опускаются, тест не пробывал делать...
Aismen
Авто: Приора
ну что больше нечего не кто не подскажет??
BOTANEG
Авто: 21123 продано
ставь стрелку чуть ниже чем должна стоять - на Счетмаше при подаче питания они децл вверх ползут. Поэтому надо настраивать с выключением/включением разъема.
она мне тоже мозги поипала... на АП по-другому настраивалось
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Снимаеш стрелки, включаеш тест приборки, по завершении теста окуратненько чтобы не сдвинуть оси одиваеш стрелки на 0 и опять включаеш тест и смотриш если за 0 непадают все гуд. Я на своей VDO так делал все работает замечательно.
Gloom
и еще, если стрелки опустил ниже 0, то снимать опять и в верх их поднимать не стоит.
нужно сделать еще один полный круг по направлению против нормального хода движения стрелки.
