vickk
Привет всем!Вот такой вот хитрый вопрос,отдавал тут авто на покраску, частично, два крыла и заднюю дверь (ваз 2111), покрасили, цвет вроде подобрали нормально, в принципе цвет амулет как я посмотрел по каталогу только один (темно - зеленый), вчера посмотрел и заметил что он вроде кажеться темнее чем мой родной на дверях, в чем может быть проблема, я грешу на то что после покраски все элементы отполировали, может ли отличаться цвет авто таким образом?и еще один вопросик, когда красили крылья попросил локера не ставить, что бы пользуясь случаем все там промыть высушить и обработать, покатит ли такой вариант, помыть, высушить, после этого обработать антигравием, а на него пройтись мовилью или мастикой?и вообще меня интересует что за чем следует!Заранее спасибо!
AMAROCK
vickk
Если цвет подобран правильно - ничего не отличается.
Миха80
ИМХО, если цвет по каталогу подбирали, то конечно будет отличаться - родная краска уже выгорела.
Сначала мовилем или мастикой, потом антигравием
Так невозможно подобрать. А если так случилось то это просто совпадение. Обычно отличается всегда supercool Другой вопрос насколько это заметно.
vickk
Забей болт supercool Выгорит Good
AMAROCK
vickk
Подбирается все , Сергей... подбирается. Вопрос в стоимости такой подборки и качестве компонентов. Попробуй сделать у оффициалов мерин какойнить и найди отличие по краске.
У нас в Челнах красят хорошо. Была 108-я с битой бочиной. Цвет какойто "хамелеон-зелено-серый" и меняется в зависимости от угла обзора и освещения - сделали... Good
Про простые цвета вообще молчу.
А купить краску по каталогу и надеяться, что подойдет - наивно это.
(есличо я 2 года в автомалярке ошивался... знаю про что говорю... хоть и не силен в этом)
vickk
спасибо за ответы, а по поводу разницы цвета, попробую вымыть машину и отполировать:)))а потом посмотрю, может меня просто глючит.
Миха80 За порядок обработки отдельное спасибо, поеду локера сегодня куплю, надеюсь на выходные погодка не подведет!
Это ты мне рассказывать будешь байки эти hehe
Да запросто, сделают хуже чем в гаражах и возьмут тыщ по 15 за элемент Razz
kotmu
если красят одну деталь и делают переход на 2 соседние... при этом качество работ должно быть очень высокое... и иногда ... что очень редко .... специалист видит не сразу....
vickk
работает от коррозии только первый слой... дальше можно наносить хоть навоз...
промой арки давлением водой... осмотри с лампой, зачисти если есть ржавчина и железо голое... покрой хорошим антикором.. можно для внутренних полостей.. поезди теплый сухой день... дай подсохнуть..
нанеси вторым слоем состав для наружных полостей..
в арках при условии установки локеров антигравий не нужен..
если локер не закрывает наружную кромку крыла (не внешнюю, а та полоска, которая к колесу) оклеить скотчем и покрыть антигравием..
купить банку пушсала и нанести на кромку крыла с внутр. стороны...когда летом будет жарко пушсало запечатает все... если стоят саморезы - гичего ржаветь не будет...
ИМХО
Synthetic
AMAROCK писал(а):
vickk
+1 тока далее дело зависит еще от самого маляра, от того как он наносит краску, от промежуточных сушек, и от настройки пистолета. по этому можно сделать чуть светлее или чуть темнее.
Во-первых нельзя,
во-вторых цвет будет видно когда все высохнет, поэтому вдвойне нельзя supercool
Это рецепт как сгноить машину? Тогда катит Good
kotmu
Serg_x писал(а):
Во-первых нельзя,
можно... кладут или "сухо" т.е. воздуха много или "мокро" краски больше.. соответственно зерно тонет и оттенок слегка меняется...
kotmu
хи..хи... а сам антикоррозийной обработкой занимался? Укажи ошибки. Никто не обидится Wink
кстати забыл добавить по антикору... первым слоем можно (и наверное нужно) нанести грунт с добавками от коррозии...
Первым слоем всегда кладется кислотный грунт. Затем грунт-порозаполнитель (акриловый). А уже потом можно класть что угодно. Большинство антигравиев пропускают влагу, как и грунты. Поэтому они требуют обязательной покраски.
Мастику использовать вовсе не советую ибо пескоструится она за полгода-год до грунта, а дальше можно начинать все делать заново.
Оттенок меняется только в момент укладки. Когда высохнет все будет как и должно быть. Никто подбором оттенка на глаз при нанесении не занимается - это бред полный.
kotmu
подловил меня... но я поправился:) ... себе делал с грунтом
.уй там... у меня с малярами война была... не смогли нормально краску подобрать цуки.... я со своим знакомым маляром пластинки пылил - мокрые и сухие... тон слегка отличается (светлее и темнее) .. на глаз почти не видно.. если только две пластинки вместе держать...
вывод хреново подобранный цвет не заполируешь и пульвером не исправишь...
kotmu
Одно дело пластинки, другое дело элемент. Чуть перебрал с давлением и будешь сопли убирать supercool
p.s. есть специальные акриловые растворители. В них можно добавлять тонер и таким образом регулировать оттенок. Это для тех кому подбирать негде - они покупают краску и сами разбавляют в цвет. Но это гемор тот еще...
vickk
Мужики, ну с оттенком цвета понял, не повезло мне, немного не в тон попали.а вот по обработки арок я что то не понимаю, можете мне для тупорогова по пунктам расписать, например:
1. зачистить поверхность
2. обработать тем то тем то (просушить)
3. нанести то то то то.....ну и все в таком духе, желательно с названиями
Просто у меня в багажнике много всякого например мовиль, преобразователь ржавчины в такой банке как на цветы воду распыляют, с цинком, банка мастики на даче:)))Заранее спасибо, только не отправляйте сразу на сервис, хочеться сделать все самому, просто не знаю что за чем мазать, руки вроде на месте.Локера новые я уже купил, так что буду очень признателен. Данный форум меня не однократно выручал, надеюсь и сейчас не бросит:)))
vickk
Преобразователь ржавчины есть смысл класть если ржачина глубокая и её чистка может привести к образованию дырки. Иначе лучше счистить диском болгарки до блестящего металла и обойтись без преобразователя.
Если уж он все таки используется, то после его применения обработанную поверхность нужно хорошо оттереть растворителем от его остатков.
Грунты можно класть кисточкой. Бери только двухкомпонентые грунты (грунт + активатор), и только в банках. Время в течение корого можно нанести следующий слой грунта составляет не более 6 часов. Если больше - желательно будет шкурить предыдущий.
Обычно время высыхания одного слоя такого грунта не более 2 часов.
vickk
так, подведем итог,
1.Сгонять на мойку и керхером выбить всю грязь с крыльев, высушить.
2.Пройтись под крыльями счеткой по металу или с такой же насадкой (дрелью или шуруповертом)
3.Кисточкой прокрасить кислотным грунтом, через 2-6 часов повторить
4.Поставить локера.
от себя: в местах крепления локера саморезами промазать мовилем или пуш салом.
Если где-то что-то пропустил поправьте!
Протравить оставшуюся ржу преобразователем.
После кислотного покрасить акриловым грунтом, после акрилового покрасить антигравием, если антигравий требует покраски (об этом написано на упаковке), покрасить краской, мастикой, или антикором. Затем пролить скрытые и примыкающие полости и сварные швы мовилем.
Любое упрощение на любой стадии резко сокращает срок повторного возникновения ржавчины.
А вообще там где не видно советую использовать антикор не требующий покраски.
vickk
а в пороги мовиля залить мона?у меня есть балончик и еще трубочка от капельницы, в балончике я думаю хватит давления по трубке мовиль распрыскать
Кароч как было у меня
Этап первый
Этап второй
Этап третий
Этап четвертый
Можно и нужно. Но только чтобы эффективно его залить нужна трубочка с распылителем. Такие обычно идут в комплекте с баллоном мовиля. Если нет - продырявь трубку на конце горячей иголкой по кругу, и поставь затычку - это чтобы поливала в стороны.
vickk
Супер, огромнейшее тебе спасибо за фото, я думаю данный вопрос очень актуален, может еще кому поможет, а я в этом не сомневаюсь.
а серое это грунт?
Serg_x-слушай, вопрос не по теме лично тебе:)) А откуда у тебя движок 1.7:)после каких таких издеваний:))))
vickk писал(а):
а серое это грунт?
Серое - акриловый, рыжее - кислотный.
vickk писал(а):
Serg_x-слушай, вопрос не по теме лично тебе) А откуда у тебя движок 1.7после каких таких издеваний)))
После аццкого кроилова Smile
