Проблема по питанию, не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема по питанию, не заводится вывод темы на печать
mirand
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 08:01
Искал по форуму похожую проблему, не нашёл ( может плохо искал...
Проблема следующая :
Заводилась отлично, потом начал появляться треск со стороны монтажного блока и моргала лампочка аккумулятора и при этом напряжение держалось 10.0в-10.5в. Сегодня ехал на работу напряжение держалось 9.0в-9.3в. Заглушил и не завелся больше. Реле стартера заменил. В чем может быть проблема?
ВАЗ 2111, 2003 г.
mirand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:15
Аккум сел, гена не работает
mirand
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:39
аккумулятор не сел... щас только что вышел проверить, завелся... Значит все таки генератор? других проблем быть не может?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 09:49
mirand
Аккумулятор сел! Включи голову!
mirand
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 12:51
спасибо, доехал до сервиса сказали аккум нормальный, все дело в генераторе.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 12:53
Аккум то нормальный только зарядить теперь надо ))
