Задние колеса тормозят первыми
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние колеса тормозят первыми вывод темы на печать
STAS-114
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 18:47
Помогите, может кто то встречался с данной проблемой. На скорости 30км нажимаю не очень резко на педаль тормоза и на заснеженной дороге отчетливо вижу следы тормозного пути от задних колес, а передние продолжают проскальзывать. При резком нажатии на педаль тормоза колеса блокируются одновременно. Эти эксперементы проводил с двумя наблюдателями, с каждой из сторон движения.
STAS-114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 19:11
Мешок песка в багажник и проблема решена!!!! :cool:
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nickolas
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 19:30
Есть у меня подозрение, что тут все нормально. Следует из законов физики: при торможении передняя ось сильнее нагружается и колеса прокручиваются, а на задней разгруженной колеса блокируются - ведь тормозное усилие одинаковое идет. При резком и сильном нажатии на тормоз блокируются все колеса.
Nickolas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 20:51
В теории если зад тормозит сильнее, то зазор в колдуне увиличивают.
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
joker_znt
Сообщение Добавлено: 21 Января 2004 21:47
У меня такая же хрень, это вроде не страшно, но при этом еще начинает сильно заносить зад! Очень неудобно, да и просто опасно, когда задние колеса блокируются, как-то, неодинаково(передние крутятся при этом нормально и рулем ничего не получается регулировать)... В чем тут дело?
joker_znt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Есаул
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 08:02
Колдун однозначно!! И это есть очено плохо, представь на скользкой дороге экстренное торможение, передние вращаются и держут дорогу а задние пошли юзом в результате последствия непредсказуемые, может так крутануть что мало непокажется, первыми должны обязательно схватывать передние, потом задние !! РЕГУЛИРУЙ КОЛДУНА !!!!
Ваз-2108 карб. 1987 г.в..... был когда-то.
Есаул сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALFF
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 09:25
а как правильно отрегулировать колдуна? опишите процесс плиз...
С уважением, ALFF
ALFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 09:51
Не торопитесь с выводами.
При интенсивном торможении на скользком покрытии у переднеприводников зачастую корму начинает таскать - и колдун правильно отрегулированный не помогает. В классике задние колеса крутит двигатель (если, конечно, сцепление не выключено), там с этим попроще. Передние колеса нагружаются, задние разгружаются, вследствие чего коэффициент сцепления задних колес со скользким покрытием превращается из низкого в ничтожный - никакой колдун не поможет. Можно, конечно, его отрегулировать так, что будут хватать только передние колеса, но нужно ли Вам это? Летом перспектива при интесивном торможении остаться без задних тормозов выглядит не очень заманчиво..
Не далее, чем позавчера я интенсивно оттормаживался перед троллейбусом, внезапно выехавшим на мою полосу. Скорость - 60, резина "Медведь", шипы. Колдун у меня отрегулирован, но корму потащило прилично. Причина - скользкое, неравномерное покрытие (укатанный снег, местами - каша, местами - проплешины асфальта) и интенсивное замедление.
Возможно, Вам нужны шипованная резина и более осторожное торможение.
P.S. Если уж регулировать колдуна, то на хорошей СТО. В кустарных условиях можно только все испортить, но не отрегулировать.
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 19:27
Я регулировал колдуна путём научного тыка.Тоесть после каждой регулировки выезжал и пробовал.На скользком покрытии естественно регулировать а вернее проверять нету смысла....слишком большая погрешность по сравнению с летней эксплуатацией.Так что зимой можно проверить тормоза на стенде тормозных усилий(на солидных СТО они есть)Хотя опять же...на этом млин стенде можно проверить только одну ось...или перед или зад...все четыре колеса не проверишь сразу...млин...даже и не знаю что тут можно придумать.
У себя такую болезнь как преждевременная блокировка задних колёс лечил регулировкой колдуна...и решил что на зиму сойдёт и так...перед берёт чуть раньше...зад чуть позже...заносов нету.Летом займусь в плотную этим вопросом.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
