Страница 2 из 2
Роман Торопов ©
Gloom писал(а):
lol1
не показательно не разу ...
ты на против стеночки встань ...
мы тогда и ширину заценим и светлую и чёмную область ...
Gloom
Роман Торопов ©
вот только не надо ща пиписькой мериться с приоро ПТФ ладно?
ближний
ПТФ
ближний+ПТФ
ПТФ (возможно с ближним, не помню) снаружи
Upitep
Гм.. гм.. гм.. а чего за лампы стоят? supercool
komatoz
лично мне даже в голову не пришла бы аткая мысль. приоро ПТФ вне конкуренции Smile
Это всё равно как сравнивать мерс с приорой 63 .
З.Ы. Я посля десятки по первости на приорке иногда даже ближний забывал включать - и ехал токо на ПТФ.
Gloom
филипс+30%
komatoz писал(а):
Я посля десятки по первости на приорке иногда даже ближний забывал включать - и ехал токо на ПТФ._________________
таки я и езжу по городу тока на ПТФ Smile
Upitep
Подскажите плиз схему регулировки света ПТФ. Сдается мне, что встречку слепит, но зато дорогу освещает хорошо Pardon
romdn
Upitep
Проще съездить в сервис и отрегулировать за 5-10 минут (330 руб. в г. Дмитров, например).
Или. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2562767#2562767
Или. К ПТФ AL написано в инструкции: на таком-то расстоянии должны светить ниже на столько-то, чем ближний свет. (цифры не помню, посмотрю в инструкции к AL.)
Upitep
romdn, да-да, уже урегулировался в сервисах в сопли =) Перед техосмотром отрегулировали, потом на техосмотре завернули - опять отрегулировали, на ТО со второго раза опять по стенду не прошло - на месте поправили по их стопицот раз поверенному стенду. В итоге, что ближний, что ПТФ светят в разные стороны - одна вверх, другая вниз lol1 Вообщем хочу сам на стене нормально отрегулировать Pardon
romdn
Upitep
Неприятная история.
В паспорте РБРР.676512.009 ПС к ПТФ AL ЯАВФ.676512.009 в п. 4.4. написано:
Установить с помощью регулировочного винта угол наклона светового луча фары так, чтобы на расстоянии 25 м светотеневая граница находилась ниже оси фары на 0,5 м.
Т.е. ближний свет здесь не при чём.
+http://www.docload.ru/Basesdoc/40/40602/ - ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ п. 4.3.4
Upitep
Спасибо, уже ближе к теме) Значит на 5м должно быть на 10 см ниже оси... Честно говоря странно, что наклон должен быть больше, чем при регулировке ближнего (7,5см на расстоянии 5м).
romdn
Пожалуйста. У меня написано на наклейке ближнего 1.3% (6.5 см на 5 м), наклон ПТФ 2% получается по ГОСТ Р 51709-2001 Таблица 8 .
Upitep
romdn, и правда 1,3% это 6.5см на 5м. Но при этом точно помню, что в прошлом году регулировал ближний сам по мурзилке, а там уклон указан как 7,5см на 5м, и при этом по вертикальному уклону фары прошли ГТО hehe
tvist
Это для угла наклона фар ближнего света - 1,5 %. Допуск же +/- 0,5 %.
Все в допуске!
Для ПТФ наклон 2% +/- 0,5 %, как и правильно написали выше.
Много ПТФ вообще не поддаются регулировке, просто брак!
Upitep
Ну вот и разобрались с допусками, спасибо за пояснения - будем регулировать Good
tvist
Это правильно, а то возьмете из техрегламента - там же ерунда написана Приложене 7 Параметры регулировки противотуманных фар. Таблица 3
п. 3.11 типа угол наклона 1 %, а расстояние по вертикали вниз на удалении 10 метров 200 мм. Такого быть не может - это для 2-х %-ов?
Вот он шедевр "Техрегламент ...."!
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=104969;fld=134;dst=4294967295;from=91802-0
sveinung
на основании \по каким стандартам вы вообще выставляете птф ?
у меня в книгах ни к 12-ке , ни к калине нет инструкции по каким размерам выставлять птф !
при прохождении ТО раньше их тупо снимал.
по основным блок-фарам инструкция есть , а по птф - куйище
или вы о выставлении "на глаз , вроде не слепит" ?
tvist
По ГОСТ Р51709.
Это самое полное и толковое пособие.
http://www.6pl.ru/gost/Gr51709-2001.htm
4.3.10 Противотуманные фары (тип В) должны быть отрегулированы так, чтобы плоскость, содержащая верхнюю светотеневую границу пучка, была расположена, как указано на рисунке 1,в и в таблице 8.
При этом верхняя светотеневая граница пучка противотуманной фары должна быть параллельна плоскости рабочей площадки, на которой установлено АТС.
4.3.11 Сила света противотуманных фар, измеренная в вертикальной плоскости, проходящей через ось отсчета, должна быть не более 625 кд в направлении 3° вверх от положения светотеневой границы.
При несоответствии силы света указанной выше величине проводят повторную регулировку не ниже минус 0,5% в вертикальном направлении от номинального значения угла по 4.3.10 и измерение силы света.
4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света.
Последний раз редактировалось: tvist (23 Марта 2013 16:31), всего редактировалось 2 раз(а)
Старик-Хаттабыч
B@JleRuK писал(а):
у меня раньше светили по самолетам, перевернул на 180 градусов и теперь светят вдоль дороги
у меня левая светила по самолетам))перевернул по твоему совету и все ок!!!Я так думаю,мне впарили две птф правых))ща на правой рег болт в правом верхнем углу,а рег болт левой птф в правом нижнем))но главное что терь светит как положено!!!почти три года ездил с одной нормально светящей птф))B@JleRuK
спасибо!!!
Страница 2 из 2
