Автор |
Сообщение |
thugg
На форуме 7 лет
Добавлено: 18 Май 2011 10:57
Проблема появилась после замены подшипника ступицы. Делал все по руководству, купил съемники и т.д., спрессовал, запрессовал, одеваю крепление и замечаю неладное: тормозной диск трет о крепление колодок, суппорт снят. Ступица прижалась, крепление тоже подтянуто, диск вращается, но на половине оборота стопорится креплением. Что за :;%№?"(... Диск не ронял, не гнул Единственный косяк при снятии - крутил изначально нижний болт крепления колодок не в ту сторону:) , но не критично, ничего не сорвал. Могло ли это повлиять? Посоветуйте
P.S.
Стрелкой указано, где трет. Так и должно быть, что диск немного утоплен и находится не посередине отверстия в креплении колодок? Думаю, может шайбы какие не прикрутил..
Вернуться к началу |
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Добавлено: 18 Май 2011 12:20
с установкой подшипника гдето накосячил.
maksrv
Добавлено: 18 Май 2011 12:22
Колечко стопорное в ступицу незабыл поставить?
thugg
На форуме 7 лет
thugg
На форуме 7 лет
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Добавлено: 21 Май 2011 13:00
Направляющие в диск закручены? Подшипник криво стать не может, так как ты его просто не запихнешь по другому, внутреннюю часть ступицы тоже. Я думаю просто диск тормозной не сел на место, может попало что под него, сними, почисти все под ним. Если говоришь, что стопорные кольца стоят, то к подшипнику лезть не стоит.
thugg
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Май 2011 00:38
nedvik писал(а): | Направляющие в диск закручены? Подшипник криво стать не может, так как ты его просто не запихнешь по другому, внутреннюю часть ступицы тоже. Я думаю просто диск тормозной не сел на место, может попало что под него, сними, почисти все под ним. Если говоришь, что стопорные кольца стоят, то к подшипнику лезть не стоит. |
Спасибо за совет, хоть я и не понял в чем проблема была, т.к. после недельного простоя без суппорта каким-то образом тереть перестало
на всякий снял диск, прочистил.
