Автор |
Сообщение |
Xylligan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21099. Выпуск 02.09.1997 года.
Добавлено: 18 Май 2011 12:35
Здравствуйте,в скором времени соберу двигатель после капремонта. Вопрос: как пускать двигатель чтобы не навредить. Сколько он должен проработать на х.х. и так далее.
Вернуться к началу |
Авто: 2107-2111-21093-2111
Добавлено: 18 Май 2011 12:42
залить масло пожиже(5в30или40),прокрутить за маховик оборота 2(убедиться в отсутствии клина),запустить и выставить до1000об
после прогрева до 50(чуть стрелка пошла-заглушить-пусть остынет
потом опять-до 70-выкл
потом до 90 и пусть молотит часа 2(вентилятор напостоянку замкни)
ехать не выше 3й,крутить 2-3тыщ
я так делал,на7ре и 11й _________________
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Добавлено: 18 Май 2011 13:10
короче больше 100 км\ч не гонять 5 не включать и обороты больше 4000 не крутить- --- Смотри ДВ будет грется быстро-- а значит притерается и смотри за маслом--оно может приобрести не хороший цвет- и попросит замены (на такое же)- обкатка 2000км _________________
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Добавлено: 18 Май 2011 21:43
kazak1102 писал(а): | А по сему, не лить дорогое... |
Довольно спорно. В самый ответсвтенный период подкинуть движку говнеца?
Я пока ремень ставил прокуртил несколько оборотов, потом стартером покрутил без свечей (пока лампа давления не потухла), потом завел. Гидрики застучали - заглушил. Второй пуск - все тихо. Минут 5 на холостом и поехал вокруг гаражей.
400 км уже проехал - масло чистое даже на щупе невидно его уровня
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Добавлено: 19 Май 2011 06:04
Слышал такую фразу, что обкатывать надо на минералке, причём желательно чтобы она была пожиже.
Не знаю насколько верно, но мы 9-ку обкатывали на ЗИКе 5в30 минералка, затем перешли на Шелл полусинь 5в40 (всегда такое лили). Итог, через 80-100 тысяч км компрессия в норме, угара масла почти нет. так и продал.
Добавлено: 19 Май 2011 06:37
goon103 писал(а): | потом стартером покрутил без свечей (пока лампа давления не потухла), потом завел. Гидрики застучали - заглушил. Второй пуск - все тихо |
+100500.на ХХ можно и до срабатывания карлосона погонять. DrOn55 писал(а): | обкатывать надо на минералке, причём желательно чтобы она была пожиже. |
тут вопрос религии и кошелька.сильно жидко тоже нехорошо.при летних температурах нулёвка куда жиже минералки,но более стабильна при нагреве.однако масло с фильтром полюбасу на 2-3х тыщах менять.
DrOn55
Добавлено: 19 Май 2011 07:54
rg-45 писал(а): |
тут вопрос религии и кошелька.сильно жидко тоже нехорошо.при летних температурах нулёвка куда жиже минералки,но более стабильна при нагреве.однако масло с фильтром полюбасу на 2-3х тыщах менять. |
Ну так и делали, на 2-3 тысячах сменили, а далее как обычно о каждые 10 тысяч.
Xylligan
На форуме 7 лет
Добавлено: 19 Май 2011 16:34
Спасибо ребят за помощь, вот только не пойму почему то нет оповещения на почту по ответам, раньше было
что случилось?
SHELL HELIX HX7 10w40 API SM/CF, ACEA A3/B3/B4 такое маслице пойдёт?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Добавлено: 19 Май 2011 16:47
алекс спб писал(а): | после прогрева до 50(чуть стрелка пошла-заглушить-пусть остынет
потом опять-до 70-выкл |
зачем? если потом алекс спб писал(а): | потом до 90 и пусть молотит часа 2(вентилятор напостоянку замкни) |
я всю жизнь ,сколь было капиталок, грел сразу и молотила часа 1,5. никаких злобных шаманств не было. двигатель выходит на рабочую темпу притирает железяки. мож давайте ещё галстуке потаскаем перед запуском?
Добавлено: 19 Май 2011 17:41
дык это
мотор ни разу не подклинивал на нагреве?
начинает греться и х.ход падает так,что чуть не глохнет(металл тереться пошел насухую из-за расширения)
так вот,остыв металл возвращается в прежнее состояние и масло потом по образовавшимся зазорам стружку выдавливает
если че-мне так опытные загаражники советовали,из пальца не высасывал _________________
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Добавлено: 19 Май 2011 19:35
DrOn55 писал(а): | Слышал такую фразу, что обкатывать надо на минералке, причём желательно чтобы она была пожиже.
Не знаю насколько верно, но мы 9-ку обкатывали на ЗИКе 5в30 минералка, затем перешли на Шелл полусинь 5в40 (всегда такое лили). Итог, через 80-100 тысяч км компрессия в норме, угара масла почти нет. так и продал. |
Залито у меня минералка- гадостьььь и почему ее все льют мастера для обкатки ??? _________________
*leha*
Добавлено: 19 Май 2011 20:01
алекс спб писал(а): | начинает греться и х.ход падает так,что чуть не глохнет(металл тереться пошел насухую из-за расширения) |
батюшки страхи какие. типа за эти два запуска поршня притрутся. сказки. не было никогда такого что при первом пуски и работе мотора падал хх. всегда всё ровно было. гаражников слушать себе не верить. один сказал, другой подврал. да, на обкатке мотору тяжеловато, да, на карбе винтиком подкручиваешь, но чтоб подклинило что то. это тогда идём с тренезиями к расточнику. ну нет понту в этих шаманствах. стружка . как много в этом слове
*leha*
Добавлено: 19 Май 2011 20:15
kazak1102 писал(а): | *leha* писал(а):
стружка Smile . как много в этом слове
Лирик, блин... pst Drinks or Beer |
ну уж не стружка, а алюминевая пудра что ли тогда:ROFL: а то стружка... металлическая, как с токарного станка . потом масло меняем а там стружки, аж не пролазят в маслослив
Добавлено: 19 Май 2011 20:33
алекс спб писал(а): | (металл тереться пошел насухую из-за расширения |
вобщето предпологается масло всётаки залить до пуска мотора к томуже температура поршней ,колец и цилиндра на пару сотен градусов поболе чем температура ОЖ.а посему прогрев до 50ти никакого рояля не играет.и уж коль стружка пошла,так половинь движку поновой.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Добавлено: 19 Май 2011 20:52
goon103 писал(а): | потом стартером покрутил без свечей (пока лампа давления не потухла), потом завел |
За восьмой мотор не скажу. А на Москвиче был плохой опыт. Откапиталил . всё промыл с немецкой дотошностью в том числе и маслонасос. И как ты написал так же без свечек стартером покрутил .нет давления. ещё покрутил нет давления. Вал не трогал только поршневую и распредвал менял. Думаю чё делать. ещё покрутил нет давления. Потом дошло что маслонасос сухой и не может масло засосать. Закрутил свечи завёл и только лампочка погасла хрум и распредвал сломало попалам. Так что лучше сразу заводить.
Я так делаю .Заклинить. прихватить. может в основном поршневая . Сами поршня тугие или кольца с малым тепловым зазором. Завожу немного поработает минуту например. Глушу и кручу к.вал рукой. Легко крутиться едем дальше. И так с интервалами и проверками до полного прогрева пока карлсон не включиться. Если всё ок. после прогрева и давление в норме можно смело ехать.
*leha*
Добавлено: 19 Май 2011 20:53
все эти шаманства с запусками ради самоуспокоения, которые придумали дядьки в гаражах под бутылку водки. я так думаю
торантино
На форуме 7 лет
Добавлено: 19 Май 2011 20:59
*leha* писал(а): | все эти шаманства с запусками ради самоуспокоения, которые придумали дядьки в гаражах под бутылку водки. я так думаю | Понятное дело .если б на заводе всё это делалось это другое дело а когда в гаражах да каждый себе царь тут кому как бог пошлёт.
goon103
Добавлено: 19 Май 2011 21:23
Zhenya1777 писал(а): | и почему ее все льют мастера для обкатки ??? |
Мне расточник сказал, что обкатывать надо на том, на чем ездить потом будешь. И еще сказал, что Лукойл в движки лить нельзя
торантино писал(а): | всё промыл с немецкой дотошностью в том числе и маслонасос. |
Ну маслица в маслонасос при сборке надо было плехнуть.
Страшный мудрила
Авто: 2109 1988гв 1.3 карб.(теперь 1.5 карб) н.п.(продана) Ауди 100 парадная. 2104 рабочая
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Добавлено: 19 Май 2011 23:22
алекс спб писал(а): | вентилятор напостоянку замкни |
вопрос конечно не в тему но все же в какую сторону должен крутиться карлосон ? он должен дут на мотор или на радиатор ?
lml-83
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Добавлено: 19 Май 2011 23:36
дуть на мотор, засасывать от радиатора, по принципу встречного потока ветра. _________________
