ЭД*
Relanium писал(а):Лёха198 писал(а):Солярко писал(а):бери где металл потолще
и где есть отверстие под слив масла!!! обязательно!!!
ну тут спорный вопрос, масло то сливать конечно удобно, а вот фильтр выкручивать при неснятой защите неудобно, не подлезть к нему
Место для выкручивания фильтра есть!
Но вопрос в другом,кто вообще снизу выкручивает фильтр?
Zver_042
ЭД* писал(а):Но вопрос в другом,кто вообще снизу выкручивает фильтр?
Плюсану
Сверху без проблемм выкручиваю всегда, если и не поддаётся, китайский "съёмник" за 70 руб помогает. Снизу только на акценте жинкином выкручивал, так как сверху его не подцепишь, а у нас пожалуйста.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
всегда выкручивал ручками и сверху, все прекрасно откручивалось.
ну ток капот надо открывать, да ет минус конечно
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Andrew White писал(а):Я выкинуть её хочу.
Она в попу не нужна. Если ты не думаешь, что у тебя джип.
Трясется на кочках. Стучит по КПП. Выламывает проушины рычагов из-за долпоепского крепления и тд. Ограничивает доступ снизу, а снимать её не так то и просто. Короче сплошные минусы.
Я не знаю проездил на 2109 без защиты 2.5 года. Ни разу не цепанул ничего поддоном. Мой сосед на 99 через 4 дня пробил поддон. Новый владелец 2109 в первую неделю цепанул газель, а потом сразу пробил поддон по пути домой.
Короче, выводы делайте...
Ну в если ты в себе не уверен, то покупать только алюминиевую и не толще 5 мм. Толще н...й не нужна
Полностью согласен с написаным. Стояла у меня защита. Толстый лист 4или5 мм. вес 13кг. Поездил я с ней тыс. две и снял и продал за копейки по цене металлолома. Из плюсов могу отметить только небольшое улучшение аэродинамики. Зимой дольше двигатель остывает. Меньше брызг в моторном отсеке. Всё. Минусы всё что выше написано плюс лиший вес за свесом передней оси а там каждый килограмм на счету. От пробоя картера она может и защитит но удар на кузов проходит ё моё и неизвестно что хуже?
Езжу по рыбалкам постоянно . С защитой цеплял везде потому как сделана она не правильно по подобию днища у танка. А колея как правило имеет бугор по центру . А без защиты у зубила имееться пустота между картером и кробкой как раз посередине где и проходит этот бугор. Ни разу не цепанул без защиты хотя езжу менее аккуратно чем с ней. Уж если и ставить то алюминиевую и профилированую со впадиной по центру.
Андрей 57 rus
alexdriver писал(а):всегда выкручивал ручками и сверху, все прекрасно откручивалось.
+тож самое, снузу тоже можно, когда как
не, без защиты страшно, особенно в сельской местности...
Андрей 57 rus писал(а):особенно в сельской местности...
В те выходные друг зятя драпал от ГАИшников винницких на БМВ, шо-то днищем поймал (стук он слышал), продолжил драпать и таки удрал... И главное, далеко... К спецам, движок ремонтировать...
Масло и все вытекающие с ним последствия, думаю, рассказывать не надо... Колену, точно кранты, ну а сним...
Андрей 57 rus
kazak1102 писал(а):драпал от ГАИшников винницких на БМВ, шо-то днищем поймал (стук он слышал), продолжил драпать и таки удрал..
да, драпол он нехило. есть и плюсы и минус результата погони
кстати с защитой хорошо. У меня она та, что к крабам прикручиваеться, так вот летом в колею плюхнулся, колёсики в воздухе весят, машина ровно на защите, не днище ничего не соприкосаеться, а так бы..... страшно подумать.
ДюКЧ
не ставил ни разу. поддон еще прежний хозяин подровнял. так и езжу.
застрелиться?
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Allev2009 писал(а):У меня алюминевая 6мм. Сзади два штыря, прикреплённые к защите, входят в отверстия кронштейна, прикреплённого к оси рычага.
А можешь сфоткать? А то у меня тоже самоделка из 6 мм дюралюминия, а как сделать задние крепления не знаю.
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Знакомый поехал в область, попал в яму так, что от удара согнулась защита, поддон и оторвался маслоприемник. Так что если суждено разворотить тачку никакая защита не спасет.
З.Ы. Сам с защитой езжу, снимать не собираюсь. Мне не лень при ремонте 2 болта и 2 гайки снять
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
На второй странице все достоинства и недостатки установки защиты.
Защита картера. За или против?
От себя замечу, без защиты проходимость выше, не задеваешь в тех местах, где с защитой цепляешь, но опять же картер целый.
На предыдущей машине защиту снял при ремонте и так пару лет катался, причём и по пересечёнке тоже, главное голову иметь.
На новой защита стоит, аллюминиевая, я её только проклеил виброизоляцией, а то звенела сильно когда по траве/кустам едешь, щас нормально.
DidJ
Авто: Нива, А1
торантино писал(а):Из плюсов могу отметить только небольшое улучшение аэродинамики.
торантино писал(а):плюс лиший вес за свесом передней оси а там каждый килограмм на счету.
Это речь о болиде формулы-1 чтоли?
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
W0LF писал(а):Allev2009 писал(а):У меня алюминевая 6мм. Сзади два штыря, прикреплённые к защите, входят в отверстия кронштейна, прикреплённого к оси рычага.
Сфоткать не получится (на работе, блин). Представь себе штырь (дм 8мм), приваренный к пластине, которая крепится к защите. Этот штырь направлен горизонтально в сторону... заднего бампера. Таких надо два (слева и справа по одному). К оси нижнего рычага (болт м12*1,25)крепится пластинка с отверстием 8мм. Задача штырей попасть в отверстия на этой плстинке. Для снятия и установки откручиваются гайки на переходных шпильках крабов (м10*1,25), выдёргивается защита на себя лёгким движением руки. Установка - целимся штырями в отверстия на пластинах, приподнимаем защиту чтоб она попала на шпильки и прикручиваем две гайки. Всё.
kenz
Авто: 21715-31-055
Стоит защита. Снимать не буду. Зимой ее не цеплялся там где ино юбкой бампера скребет и висит
Сейчас когда колею переезжал цеплялся толи полном пассажиров задних, толи баком. Пока ничего не оторвал и не понял
Bombilkin
Авто: 2114
Relanium писал(а):фильтр выкручивать при неснятой защите неудобно, не подлезть к нему
Фильтр отлично откручивается сверху....
торантино
DidJ писал(а):Это речь о болиде формулы-1 чтоли?
Нет .Это речь о том чтоб не делать из нормальной машины кран ивановец .
Andrew White
Авто: FM4
торантино
ну в общем мы друг друга поняли
Я думаю пусть каждый решает сам, что ему надо, а что не надо.
Но я срезу это г@$но как только доберусь до машины, а ща увы диплом.
торантино
Andrew White
