lexus044
Добрый день! Помогите пожалуйста не работает моторчик печки, прикуриватель, задний дворник, "брызгалка" лобового стекла. Предохранители целые, все контакты в норме. Предохранительный блок снимал дорожки не пере горевшие. В чем может быть причина? А/м ВАЗ 21144, 1,6 двс.
lexus044
На предохранитель напряжение есть. Поменял реле неисправность ламп, проблема осталась.
lexus044
Помогите пожалуйста уже не знаю что делать
lexus044
ребята не ужели ни кто не поможет. Поиск по инету не дал результатов.
Если не ошибаюсь, это звенья одной цепи, висящие на одном преде...
А после...??? Разъёмы на ЧЯ все одеты...??? Нужно курить схему... В ФАКе есть...
lexus044
А разве брызгалка лобового стекла не на разных предохранителях? А после предохранителя, где смотреть?
Я ж говорю - если не ошибаюсь... Когда мне нужно - курю схему...
За тебя покурить, или сам могёшь...??? Drinks or Beer
По схеме проследить цепь от предохранителя в ЧЯ, и дальше... Разветвляются они, кажется, в ЧЯ всё же... Схему смотреть нужно...
lexus044
может у кого-нибудь есть сылка на схему
Rover_61reg
F7-30 А и дороги от него (сухая пайка, трещина в дороге итд итп).
Электродвигатель отопителя.Электродвигатель омывателей.Электродвигатель омывателя заднего стекла.Электродвгатель очистителя заднего стекла.Реле включения электростеклоочистителя(обмотка).Лампа освещения вещевого ящика
kazak1102 писал(а):
ФАК... Выбирай...
в ФАКе про ЧЯ битые ссылки (у меня не открывает) Pardon
Схема ЧЯ 2114-3722.010, перечень предохранителей, собенности подключения Спасибо volokh
ЧЯ (блок предохранителей ) нового образца. Схема подключения реле вентиляторах Спасибо volokh
lexus044
Ни чего не помогает, пол машины разобрал!!!
МАКСАТ
слушай... я конечно не уверен.... у меня было так же когда из контактной группы запка зажигания провод вылез незаметно так.... но при это и стартер не крутит..... холодно было(((( провода одубели....
Нафига пол разобрал...??? pst
Ну а если серьёзно, то Rover_61reg тебе схемы ЧЯ дал... На твой пред напруга если приходит, то смотри уходит ли она...
CooL
Проверь фары работают нет, похожая трабла была при поломке контактной группы замка зажигания, лечится или заменой или мона вд40 туда брызнуть(мне помогло, до этого 3 раза в течении года менял).
goltmax
Попробуй заменить разгрузочное реле замка зажигания. Висит на шпильке над левой ногой водителя. К нему толстые провода подходят, цвета не помню.
lexus044
ближний свет фар горит, дальний нет - не работает реле, поставил новую релюшку причина осталась. Так же смотрел реле нагрузки, все проверил их там 3 шт. Замок так же проверял ни чего не нашел, когда проверял предохранитель он был черный, но не перегоревший.
lexus044
А после предохранителя, где нужно смотреть напругу?
goltmax
На выходе с монтажного блока
Kostjan96
Так по схеме и смотри куда цепь идет:
Ш1-4
Ш7-2
Ш9-18
Желто-голубые провода.
Там и проверяй напругу.
.jpg
Размер файла: 87,91 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
.jpg
lexus044
Ш1-4
Ш7-2
Ш9-18
Это надо снять предохранительный блок отсоединить фишки и на фишках должна быть напруга? Объясните пожалуйста всю эту процедура я в этом плохо разбираюсь! А если там нету напруги, что тогда проверять?
Kostjan96
Напряжение приходит на контакт Ш1-2, проходит через блок и выходит через Ш1-4, Ш7-2, Ш9-18. Вот эту цепь и надо прозвонить. Если напряжение не выходит значит надо смотреть монтажный блок.
А проверять - как тебе удобнее, но если ты фишки снимешь напряжения в них не будет.
Так он не знает, как ему удобней, потому что
Думаю, или в сервис или автоэлектрика приглашать к месту событий... supercool
В принципе, рекомендаций было достаточно для что-то понимающего в электрике...
lexus044
Большое спасибо, сегодня попробую.
lexus044
Получается между ними стоит предохранитель и реле?
Kostjan96
Реле там нет. Только пред F7.
