slot21124
Авто: ВАЗ 2106 1984г(охра золотистая)>ВАЗ 21124 2005г(франкония)
пол года назад перебрали коробку. из за развалившегося подшипника на валу и вследствие этого заклинило коробку. менял вал(не помню первичный или вторичный), муфту 1,2 скорости с синхронами, подшипники, сальники. прошла коробка 15 тыс, теперь на кочках или по асфальтукак только трогаешься и пускаешь машину на холостом ходу, первая выскакивает( если придерживать обороты хотя бы 1,5 тыс, то все нормально). опоры вроде нормальные. грешу на фиксаторы... на что еще можно обратить внимание???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
1. Опоры двигателя
2. Настройки кулисы
3. Вскрывать коробку
slot21124
совсем забыл...коробку вскрывали месяц назад(опять разваливался какой то подшипник) визуально кроме подшипника все в идеале. коробку не рву, езжу споколйно..
Marcon
Авто: 2112 16кл 2003г
Тоже не фиксировалась первая передача приходилось насильно держать рукой все плсяки рядом с коробкой не помогли только вскрытие
показало что лопнула шайба фиксатор и шестерня перемещалась вдоль вала на толщину этой шайбы .Замена шайбы решила проблему цена шайбы 5р.
Marcon
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
коробки у нас невдалые
и не с чего не поставить больше
у меня первая не втыкалась, разобрали, поменяли половину шестеренок
собрали, теперь 4-я с хрустом включается
так и езжу уже 10-ю тысячу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BUDWAIZER писал(а):поменяли половину шестеренок
фигли толку шестеренки менять головой то тоже надо думать и нормально перебрать коробку в гараже не получится. Вы откройте мурзилку посмотрите сколько там всяких зазоров нужно выверять, а это еще далеко не все, бывалые мастера хранят свои секреты, и вот некоторые я как раз недавно тут узнал
Сам бы я ни в жизни так не перебрал.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Marcon писал(а):Тоже не фиксировалась первая передача приходилось насильно держать рукой все плсяки рядом с коробкой не помогли только вскрытие
Такая же ерунда была. Стопорное кольцо сломалось, фигурное такое.
BUDWAIZER
Serg_x писал(а):BUDWAIZER писал(а):поменяли половину шестеренок
на СТО перебирали
меняли какие то муфты и все синхроны + шестеренку 5-й передачи
может еще что
я летчик, ремонтом не занимаюсь
т.к. гаража нет
если я буду ремонтировать, дороже выйдет
есть желание найти хорошего коробочника, токо хз где они в Харькове прячутся
slot21124
не, когда второй раз коробку разбирали, там было все целое, кроме подшипника. так что шайба не должна быть, так как скорость вылетала и до вскрытия
