Автоматическое включение/выключение ближнего света
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Автоматическое включение/выключение ближнего света вывод темы на печать
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 16:08
Собственно сабж.
Если есть успешный опыт реализации - поделитесь как сделать. Поиском не нашел, может поделитесь ссылкой.
Хотелось бы зажигать свет при пуске двигателя и тушить при его выключении автоматически.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 16:16
Военный писал(а):
Собственно сабж.
Хотелось бы зажигать свет при пуске двигателя и тушить при его выключении автоматически._________________
А на какую авто?
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/osvesch/fary/avt.htm
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 16:41
Собсно чем проще тем лучше, моё имхо. Лично мне очень понравился вариант с кнопкой ручника. Сделаю - отчитаюсь.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 17:35
Я ищу вариант автовключения/выключения для 2104 2011 г.в.
И есть еще вопрос: генератор стоит на 73 А. Постоянно проскальзывает ремень генератора при включенных фарах. Натяжка нормальная, перетягивать еще сильнее не хочется - помрет помпа да и подшипники генератора. Может штатный ремень нужно сразу менять на что-то более приличное?
Штейгер
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:56
Переход на поликлин, со всеми вытекающими переделками...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 10:33
Да просто балаковский зубчатый поставить и отлично будет.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 13:43
Он и должен проскальзывать. Проскальзывание зависит от площади контакта (диаметра шкива, его износа, формы ремня и т.д.), от нагрузки, от натяжения и составляет примерно 1-2 %.
Поставь зубчатый ремень - действительно получше
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 15:42
Да проскальзывает, и черт с ним. Или он визжит при этом? У меня визжал, я его каким-то американским аэрозолем для восстановления ремней побрызгал, и даже сильно не натягивал, так он перестал. На двух машинах опробировал, ни на одной не визжит.
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 16:06
Значит нужно искать аэрозоль, потому как визжит сильно.
Ремень с завода зубчатый, а вот чье производство - не знаю
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 16:14
Я на кнопке включения света нашел провод на котором постоянно плюс 12V.Отрезал и заизолировал его.А на этот контакт на кнопке подал плюс с катушки зажигания,где он появляется после вкл. зажигания(по моему контакт Б).
Не знаю как на инже будет,у меня два небольших неудобства:1.Без ключа не включишь габариты.
2.При постановке на охрану на приборной доске лампочки и некоторые приборы ,в такт пиканью сигналки пульсируют.
Но это мелочи в сравнении с убитым аккумулятором.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 16:48
Только я ремень снимал и брызгал на него, потом ставил обратно - в инструкции просто предлагалось обрызгать работающий мотор, но я побоялся за всякие прочие уплотнения. Но помогло, больше не визжит. Или попробовать не балаковский ремень.
Военный
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 17:41
В моем понимании лучше всего использовать плюс на контакте 61 генератора. Он точно появляется после пуска двигателя. Вот только там появляется всего 6-7 Вольт и как его использовать - не знаю. На десятке у меня управляет провод с допдиодов генератора, а вот здесь еще не знаю как сделать.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 17:47
На 61 контакте генератора не "плюсовой", а ""минусовой" заряд. Я на своей шахе реализовал автоматическое включение ПТФ. И выключение их при включении габаритов. Реализуется через 3 реле.
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Neonl
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 17:49
Ну правильно, а сделать разрыв кабеля и через защитные диоды сделать развязку и 1 реле было бы более правильным вариантом. Как теперь в случае чего буш стоять ночью на обочине?
Neonl
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 17:53
Военный писал(а):
Собственно сабж.
По твоему вопросу, лучше пустить дальний в треть накала. Днем лучше видно, лампы не греются сильно, да и нить ближнего дольше проживет. И стоит сделать возврат в штатный режим при включении габаритов. Делается не хитро. Схемку могу сбросить.
v_andrew
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 17:54
А я просто завел себе привычку после того, как закрыл машину, через боковое стекло посмотреть, выключены ли габариты hehe
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
Neonl
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 18:03
Привычка конечно хорошая, но я например делал не из за привычки, а из за того что при включении БСФ напряжение зарядки падает с 14,4 до 13,8 В, что в холодное время года не хорошо для аккумулятора.
Инжекторные машины вроде этим не страдают.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 18:13
у меня БК Штат Х7 стоит, так вот он, если забудешь ВЫКЛЮЧИТЬ "свет" - верещит!!! Smile Очень удобно.
http://www.shtat.ru/forum/album_pic.php?pic_id=333
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 18:21
Да достаточно подключить концевик двери на гудок. И уж точно не забудешь Smile
bvv074
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 06:58
Я сделал проще, в место одного из приходящих проводов подал + который появляется после включения зажигания. Получился следующий алгоритм работы: привыключенном зажигании в первом положении ничего не горит, во втором положении горят габариты, при включенном зажигании все работает какв штатном режиме, снятый провод просто заизолировал - всегда можно вернутся к штатной сжеме. И еще все габаритные лампочки заменил на светодиодные.
bvv074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shoker
Авто: ВАЗ 21054i, белий облако, октябрь 2010 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:35
не изобретайте лисапед..он изобретен... поставил на прошлой неделе.. доволен как слон
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html
нищеброд не тот, кто покупает новый ВАЗ, а тот, кто покупает машину с японской помойки
shoker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 13:41
А когда предохранитель с проводком сгорит в какое спортлото звонить, чтоб такой же выслали?
shoker
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 17:01
когда вмешиваетесь в схему, на свой страх и риск, включения ближнего света кудаобращаетесь при перегорании проводки или дорожки в ЧЯ?
Завод Вазолад отвечает, что "не предусмотренное - нелигитимно", именно поэтому слетела гарантия у меня на электрику при установк ЭСП... слетает так же гарантия при установке ПТФ самопальным образом...
так что все что делаете нештатное - сами виноваты
собсно по данному реле.. купил уже по совету людей, которые юзают уже с осени его.. пока у них все нормально..
Ашот
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 15:24
Да я не про то. Вот собрал я сие устройство. В силу некоторых причин сгорел у иеня предохранитель с проводком. Де такой же брать?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 20:14
Другой поставь.
Если "некоторые причины" входят в гарантию - то требуй замены Wink
Страница 1 из 2
