Без шумки...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Без шумки...? вывод темы на печать
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:00
Заливает откуда-то салон, на девятке.
Вся шумка мокрая и уже походу гниет, пахнет тухлым. Вся разваливается.
Если выкинуть всю шумку, сильно шумно станет? Где купить новую штатную шумку? И если допустим проклеить слой СТП будет ли на уровне штатной шумки? Или посоветуйсте как быть...
Giz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
медведик
На форуме 7 лет
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:22
кран отопителя течет или возможно шлангу ппц пришел. кран в помойку трубки на ревизию радиатр по случаю на промывку.а так вытряхивай ее на солнышко за денек высохнет возможно. но я б на твоем месте ее на мусор. салон просушить проверить на наличие ржи и залепить норм шумкой ибо наша водосборник токо. стп это виброизоляция а не шумка. клей стп а сверху изолон. арки и щит в пару слоев ну и панель заодно проклей и будет те счастье)
медведик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:24
Мокро с обоеих сторон, врятли кран или шланг.
А если без шумки? Намного громче?
медведик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:37
ды нет. по сути это тупо утеплитель на пол..что с ней что без нее все слышно с улицы.
в салоне больше теч нечему если ты конечно не возишь воду в ковриках или на мойке постарались.
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:39
если соберешься шумить...уклеивай все по кругу
Хз хз, у меня на 2108 текло через печку и монтажный блок, весь пол сгнил((((
медведик
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 21:43
ну проблема течи через печку и монтажный блок решаеться герметиком)) у меня если честно такого не наблюдал..только блоки меняю чаше чем резину lol1
Кислый
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 22:31
Giz
1. Монтажный блок на герметик
2. Уплотнитель лобового стекла на герметик
3. Проверить радиатор отопителя.
4. Проверить краник печки.
5. Проверить патрубки печки.
6. Технологические отверстия под ногами водителя и пассажира заделать виброй ... Заглушки резиновые выкинуть.
По поводу шумки:
Лучше стандартную шумку высушить .. Если уж вообще спрела -выкидывай и покупай новую ... Штатная изоляция поглащает шумы в разы лучше всяких изолонов и тому подобной хрени Smile
Если есть лишние деньги, проклей пол виброй, потом уж можешь проклеить изолон или акцент (фирма STP), затем ложишь стандартную изоляцию.
Только прежде чем клеить, убедись, что все заделал грамотно и нигде больше подтеков нету!
Кислый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 22:43
Кислый
+100 каждое слово...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 23:05
Где бы её найти, обьездил все автозапчасти по алтушке и дмитровке что знаю, нигде нету даже прокладки монтажного блока.
ППЦ нафиг я опять с АВТОТАЗОМ связался... cry
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2011 23:57
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 01:39
100 пудов текут заглушки в полу! В прошлом году решал эту проблему. Снял шумку и проехался по лужам, офигел! Сколько воды через них попадает! А запах гнилой шумки, снятой с машины- ваще жесть!!!
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 06:00
Кислый писал(а):
Giz
1. правильно.
2. проверить на течь предварительно.
3. и соединения с патрубками.
4. аналогично 3.
5. согласен.
6. лучше просто пробки выкинуть обработать всё мовилем и новыезаглушки на герметик.
7. проверить не течётли через уплотнители дверей, у меня по проводу антены и рации текло.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 08:51
прежде чем делать шумку надо устранить течь. а то сгниет все днище нафиг
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Май 2011 11:16
Giz
Есть комплект шумки,заводской(вроде полный,надо смотреть)Если интересно пиши в личку...
плюстыщапицот...
Bombilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Giz
Авто: 2108\1.5\16v
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 17:36
медведик прав. Выкинул нафиг всю шумку, громче стало совсем чуть чуть и то побольшей степени громче слышно стало только банку выхлопа.
