Sanbuca
Авто: Ваз 21103 1.5 16 кл.
Ваз 21103 1.5 16V 2001 г.в пробег 160000
Проблема такая при движении на 2-3 передаче если с низов 1000 об/мин резко утопить педаль газа в пол то машину как будто держат за хвост где то до 2500 об/мин, потом как подключается турбина. На высоких оборотах ведет сябя нормально.
В чем может быть причина?
делал:
1. искал подсос воздуха мимо датчика ДМРВ. Видимые причины устранил, теперь при перекрывании ДМРВ на заведенную гофра сжимается и полностью расправляется около 1 мин.
2. подставлял ДМРВ заведомо исправный с другой машины никакого ефекта.
3. замена сетки на насос, фильтр т.о, очистка форсунок (на станции)
думаю что может
1. свечи (стоят Bosh)
2. Модуль зажигания
3. в.в провода
4. мозги (прошиты преведущим хозяином на спорт)
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Sanbuca
Upitep писал(а):http://autolada.ru/viewtopic.php?t=272372 посмотри, симптомы похожи =)
немного не то на Х.Х все в порядке провалов нет, бывает что глохнет при сбросе оборотов на ходу, но редко.)))
Upitep
Но свечи-провода все равно посмотри
На 2й странице есть фотка того, что осталось от стоковых проводов
"немного не то на Х.Х все в порядке провалов нет, бывает что глохнет при сбросе оборотов на ходу, но редко.)))"
- это и есть РХХ, не пожалей 300рублей сделай себя счастливым
Sanbuca
У меня на запасе есть РХХ, завтра поменяю посмотрим что из етого выйдет. Свечи смотрел до етого судя по виду все рабочие, В.В провода тоже выглядят достойно. Да и если свечи не работают или провода то она троить будет а ето слышно сразу.
Upitep
Простите, а каким образом РХХ будет душить движок в режиме "тапка в пол"? Дроссельная заслонка же открыта. Про РХХ - возможно стоит помыть дроссельный узел, тем более учитывая пробег.
По теме: у меня затроила не сразу - пока контакт окончательно не отвалился
Dryusha
эти движки кокрас после 2500 и просыпаются, не любят они малых оборотов.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Причина явно в том, что не нужно насиловать двигатель и пытаться добиться от него мощности и момента на тех оборотах где этого просто нет
Погугли любой график мощностной от оборотов для наших моторов и посмотри на его форму.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Sanbuca писал(а):1.5 16 кл
Sanbuca писал(а): на 2-3 передаче если с низов 1000 об/мин резко утопить педаль газа в пол
Сажать таких надо, за жестокое обращение с техникой
Евгений123
za_k_on писал(а):Сажать таких надо, за жестокое обращение с техникой
И поставить двигатель от москвича 412, шоб с 1000 оборотов тянул
Sanbuca
za_k_on писал(а):Sanbuca писал(а):1.5 16 кл
я не всегда так езжу, такие режимы часто бывают в городском цикле где то притормозил и набираеш обороты, раньше все было ок.
Кстати все началось после обрыва ремня ГРМ, сделал головку, капилку двигателя с заменой поршней с проточкой, обошлось правда без расточки поставил другую группу поршней новые кольца, новые вкладыши. С начало грешил на обкатку да и не грузил его а сейчас есть сомнение что ето не то поетому и спрашиваю в народа может кто встречался с такой проблемой.
как вариан я думал может еще и от изменения камеры сгорания?
za_k_on
Sanbuca писал(а):такие режимы часто бывают в городском цикле
Городской цикл 3000-5000 есичё
Sanbuca
И поставить двигатель от москвича 412, шоб с 1000 оборотов тянул[/quote]
Ето отслеживается не только при 1000 об/мин но и при любых других оборотах до 2500 об/мин, а потом чувствуется ускорение.
KIB
Евгений123
KIB писал(а):Я бы ДМРВ проверил.
Бензонасос тоже проверить надо.
temych_p
Начните с компреси. Но согласен, на 1000 оборотах у 16 клапаника момента нет...
Sanbuca
а вот компрессию я после капиталки не мерил можно попробовать, но не вижу связи если нет компремсии то он вообще тянуть не будет?
Евгений123
temych_p писал(а):Начните с компреси.
Не лучше с проверки давления топлива, а сдается мне в этом вся причина
za_k_on
Проявлялось бы наоборот, при больших оборотах.
temych_p
компрессию предложил проверить, ибо пробег 160 000. А про капиталку ничего не видел.
za_k_on
temych_p писал(а):А про капиталку ничего не видел.
Sanbuca писал(а):все началось после обрыва ремня ГРМ, сделал головку, капилку двигателя с заменой поршней с проточкой, обошлось правда без расточки поставил другую группу поршней новые кольца, новые вкладыши
тема вообще ни о чем
Где показания компьютера?
Код ошибки?
могет просто тросик газа до конца не отбивается на низах и движок тупо заливает, а мы до замены прошивки досоветуем.
Показания борового компьютера в студию!
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
так двигло крутить надо эт же не 8 клапанник
pavel74
Авто: Опять сарай
Sanbuca
Хорошо бы СО проверить на ХХ. Если низкий, 0,3-0,8%, то тупизна будет. Лучше поставить2-3%. И еще проверь ДМРВ- вдруг 116 стоит- будет тупить то же.
