21099
Комрады а подскажите какой принципе работы у
этого девайса ?
Они реально показывают как надо или так хрень полная?
Читал в журнале автомобильном что в лексах и бумерах дорогих есть системы контроля давления а тут можно за недорого типа аналог поставить
Последний раз редактировалось: 21099 (18 Май 2011 22:05), всего редактировалось 1 раз
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Скрутят нафиг.
Да и выглядят колхозно.
Андрей 57 rus
а я то думаю, чего на некоторый тачках какие то колпачки странные
Так их и скрутить мона....
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
спиздют, к гадалке не ходить! уж лучше манометром померить! не так обременительно по времени!
21099
Андрей 57 rus
в смысле странные?
SUNshineNT
ну скрутят или нет х.з. ..так конечно можно до пароноии дойти ..типа колпаки свистнут и колеса снимут еще
SUNshineNT
21099 писал(а):ну скрутят или нет х.з. ..так конечно можно до пароноии дойти ..типа колпаки свистнут и колеса снимут еще
когда у меня еще было литье, колпачки стояли типа под хром. Три штуки сперли.
потом попытались спереть литье.
Потом, из гаража, литье все-таки сперли
Андрей 57 rus
[quote="21099"]в смысле странные? [/quну не похожи на стандарт, думаю, какого хрена колпачки то не в цвет или хотя б не черные.
Ну свистануть это я так, к слову, могут и дворники стырить на худой конец, а так, что на колпак глядеть, что на монометр. Лучше раз в неделю самому проверять. Я вот на заправке проверяю регулярно, где знаю хороший рабочий монометр.
21099
SUNshineNT
жесткачь какой-то
литье и из гаража спереть...
Андрей 57 rus
это еще что у нас у мужика сперли из гаража бачек омывайки и крышку трамплера с проводами, а всё остальное цело, вот мы ржали
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andrew White
Авто: FM4
Практически на 100% уверен, что будет травить через эти колпачки.
Не сразу так через месяц.
Там же получается нипель всегда нажат, т.е. фактически отсутствует клапан и весь давляк идет на колпачок.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
21099 писал(а):Комрады а подскажите какой принципе работы у этого девайса ?
Продается отдельно электронная система контроля давления с электронными датчиками и экраном, но она дорогая, плюс блок измерения давления находится внутри покрышки и надо раз в два года батарейки менять.
ИМХО не гуд то что балансировка колеса стрёмная выйдет
Колпачки же продаются на разные давления, видел 2 и 2,3 атмосферы
Стоили в гипермаркете около 300 рублей
Китай конечно
В принципе если работают, я б поставил, удобно
kenz
Авто: 21715-31-055
Я задумался над ботинками с встроеным манометром. С утра пришел, пнул колесо - и смотри на индикатор/стрелку
з.ы. Самое страшное, шоб не ввели обязательность в комплектацию.
По теме - проще и дешевле наблюдать за состоянием наличия давления визуально. Лично у меня - пока так сильно не спускает. Да и чувствую машину.
21099
Сан-Саныч
а что за электронная система давления.. ссылки нет где почитать про нее?
Сан-Саныч
21099
Сан-Саныч
спасибо
вещь конечно рульная но млять по сравнению с колпачками муторная, да и стоимость алес полный
.. проще колпачок навернуть и смотреть давление по факту (возможно не прав)
Сан-Саныч
Такая система подойдет для дорогих машин, для наших вёдер это недопустимая расточительность
Сан-Саныч писал(а):расточительность
на любой машине это расточительность.окромя автоподкачки.
хотя некоторые в лохмотья резину размолачивают пока заметят что колесо спущено вот таким долдонам оно надо
Andrew White
Авто: FM4
я один раз расколошматил БЛ-85 до состояния кулак лезет.
Сзади было 3 друга и ещё 1 спереди было шумно, не услышал. А в пятером 2109 так едет, что не поймешь что происходит...
21099
rg-45 писал(а):Сан-Саныч писал(а):расточительность
кстати иногда замечаю авто едущее на приспущеных колесах (или на одном -lдвух колесах) в 99% за рулем парень молодой или баба... это что мода такая теперь или насколько люди тупы
что не видят что колесо НУЖНО подкачать
21099 писал(а): что не видят что колесо НУЖНО подкачать
не смотрят и не чуствуют
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
21099 писал(а):а тут можно за недорого
в ашане 180 ре стоят комлект 4 шт, по ссылке 490
21099
V1T
мля я свояку уже купил в инет маге.
в ашане кстати не видел чего-то не разу
кстати вот фотка как смотрятся
лично мне понравилось очень. акуратненько и функционально
[/img]
21099 писал(а):Читал в журнале автомобильном что в лексах и бумерах дорогих есть системы контроля давления а тут можно за недорого типа аналог поставить
на бумере другой принцип, он анализирует кол-во оборотов каждого колеса.
21099
кеды глухаря писал(а):на бумере другой принцип, он анализирует кол-во оборотов каждого колеса.
Чего-то порыл в инте нигде про бумер и такой подход к анализу не нашел (везде пишут типа система контроля, а как работает х.з.) Просто смутили что отталкивается от оборотов колеса (а если пробуксовка то по идее при таком подходе она разорется на низкое/высокое давление
