thugg
Проблема появилась после замены подшипника ступицы. Делал все по руководству, купил съемники и т.д., спрессовал, запрессовал, одеваю крепление и замечаю неладное: тормозной диск трет о крепление колодок, суппорт снят. Ступица прижалась, крепление тоже подтянуто, диск вращается, но на половине оборота стопорится креплением. Что за :;%№?"(... Диск не ронял, не гнул
Единственный косяк при снятии - крутил изначально нижний болт крепления колодок не в ту сторону:) , но не критично, ничего не сорвал. Могло ли это повлиять? Посоветуйте
P.S.
Стрелкой указано, где трет. Так и должно быть, что диск немного утоплен и находится не посередине отверстия в креплении колодок? Думаю, может шайбы какие не прикрутил..
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
с установкой подшипника гдето накосячил.
maksrv
Колечко стопорное в ступицу незабыл поставить?
thugg
maksrv писал(а):Колечко стопорное в ступицу незабыл поставить?
Стоят с обеих сторон подшипника
thugg
Может ли подшипник встать криво? Быть на своем месте, но при этом стоять криво?
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Направляющие в диск закручены? Подшипник криво стать не может, так как ты его просто не запихнешь по другому, внутреннюю часть ступицы тоже. Я думаю просто диск тормозной не сел на место, может попало что под него, сними, почисти все под ним. Если говоришь, что стопорные кольца стоят, то к подшипнику лезть не стоит.
thugg
nedvik писал(а):Направляющие в диск закручены? Подшипник криво стать не может, так как ты его просто не запихнешь по другому, внутреннюю часть ступицы тоже. Я думаю просто диск тормозной не сел на место, может попало что под него, сними, почисти все под ним. Если говоришь, что стопорные кольца стоят, то к подшипнику лезть не стоит.
Спасибо за совет, хоть я и не понял в чем проблема была, т.к. после недельного простоя без суппорта каким-то образом тереть перестало
на всякий снял диск, прочистил.
