wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Всё время клинит механизм открывания бардачка !! Как только прохладно- кнопки западают, язычки западают . Разбирал раза три смазывал ещё хуже.!!! Кто как борется с такой проблемой???Поделитесь !
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
У меня зимой ваще левая кнопка сломалась, так сильно давил. Приклеил, присмотрелся, левая защелка глубоко входит. Немного обрезал её, пока нормально, год прошел.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
wwwsi
Покупаешь рем.комплект, меняешь и наслаждаешься.
Тема
Сергио
+ смажь трущиеся детали и вообще забудешь о нем, открываться будет с пол тычка...
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Сергио писал(а):+ смажь трущиеся детали и вообще забудешь о нем, открываться будет с пол тычка...
а ешо он гремит весь сцтцуко
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Только смазать не получится, надо еще кое где подрезать, ход кнопок мал в сборе. Когда все правильно сделать, то иномарка.
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
Zippo2 писал(а):надо еще кое где подрезать, ход кнопок мал в сборе.
+1 сам недавно подрезал с обоих сторон - стало значительно лучше.
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
a чего там подрезать ? где ? напишите пожалуйста!
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
wwwsi писал(а):a чего там подрезать ? где ? напишите пожалуйста!
я подрезал штыри, которые торчат с боков( благодаря которым бардачок держится в закрытом положении)
Zippo2
Ну штыри , это как то не камильфо, а вот внутренняя сторона кнопок, там где они упираются в конце хода в перегородку центральную , это будет хорошо, причем надо буквально 1-2 мм, и еще немного смазки на концы штырей кроме всего прочего, захлопываться будет мягко и легко без участия кнопок, просто ладошкой.
Shturrko
разбери бардачок и сам поймешь. твоя цель-увеличить ход кнопок на пару мм буквально. я тупо ножом подрезал и потом напильником сравнял.
flex boo
Авто: 21112 продал
насчет заклинивания: клинят кнопки всегда в одном месте: на стальной оси. поэтому надо расширить отверстия для этой оси на самих кнопках подходящим круглым надфилем или сверлышком до свободного скольжения кнопки по оси. Еще ось не дожна двигаться в своем посадочном месте. Я туда внедрил клинышек из дерева. и обклеил бардачек сплэном изнутри. теперь он не гремит.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Европанель(не знаю - может есть отличия от стока)
Сломался замок. Левый штырь - не высовывался. Обломился стопор на открывашке. Ножом открыл, разобрал. Две центральные открывашки - поменял местами, они зеркальные и нижняя часть не используется.
Вобщем замок заработал.
Может мой опыт кому пригодится....
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Vlad-46
Тоже самое проделал 1.5 года назад, только в добавок обильно смазал все трущиеся поверхности замка и защёлок силиконом. Временами обновляю смазку на защёлках, которые торчат по бокам крышки. Хлопаю бардачком со всей дури каждый день почти, пока держится всё.
