via4e
Авто: газ 31029 (96г.в.) - >> mmc lancer 9 (06) ->> nissan Almera n15 (96г.в.) - 21110 (2002 г. bosch 1.5.4)
kotmu писал(а):via4e писал(а):В системе полностью тосол феликс (куплен в разных местах по мере необходимости). В расширительном на вид он черно-коричневый. Это нормально?
это все очень плохо... ни разу не смог купить нормального тосолаа под маркой феликс
рекомендую ничего пока не менять из датчиков, а
тщательно промыть систему и купить импортный тосол - называют антифриз... можно концентрат, либо готовый... я думаю, что после замены все поправится..
завоздушить исправную СО десятки по-моему не возможно...
У меня непонятки. Система промыта, тосол тот же + немного воды в замен выкипшего тосола. Вентилятор дуба дал, менять буду на днях (благо выше +19 воздух не греется, этого хватает). Радик помытый. За движку переживаю, пробег 154 уже, перегрел два раза. Так-то все в порядке стало. Термостат держит, печку включаю - но на всякий случай, - воздух еле теплый, не напрягает. Вентилятор только во вторник смогу заменить. А термостат как и предполагал - вполне себе нормально отрабатывает.
kotmu
Авто: Мощный флагман
SDriving писал(а):Заменил - всё стало как часик работать.
молодца... хорошо что отписал... у моей сестры приборка как на фотке... стрелка также у красной зоны живет...
SDriving
Авто: 21101 8 кл. 1,6 литра
kotmu писал(а):SDriving писал(а):Заменил - всё стало как часик работать.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Купил сегодня крышку термоса с термоэлементом в сборе. "Прамо". Дык клапан основной с резиновой прокладкой. Насколько долго она проживет?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
seawar писал(а):Дык клапан основной с резиновой прокладкой. Насколько долго она проживет?
ну водопроводные краны тож с резиновыми прокладками - живут десятилетиями ...
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
тоже есть возможность купить прамо у официального дилера.
так же крышку с термоэлементом.
хороший выбор?
seawar
Поставил. Температура 88-90 по БК. Со старым скатилась до 81-83.
rnt777
Авто: ВАЗ 21102, 8кл, 1.5, Bosch 1.7.4N, дек.2001
Менял термостат осенью. купил первое что попалось Luzar (85 градусов написано). наступила зима температура выше 82 гр не поднимается (держится 81-82-81-82). темпер.окр среды -10 гр. Снял. прокипятил - оказывается открывается при 75 градусах. Рассверлил место под штоком на 2-3 мм. Открывается при 84 гр., но не закрывается обратно. а уже вечер 1 января. а рано утром надо ехать на работу за 120 км. нашел продавца одного магазика, свозил его в магаз купил у него термос новый - правда только NPA был. поставил. теперь двиг при тех же -10 -15 гр прогревается до 85 гр (иногда до 87 в городе). пока устраивает.
ЗЫ: 21102, 1.5, инж., температура по БК. датчик температуры исправный.
ВЫВОД: никогда! НИКОГДА! не берите термос от лузар!
