Не развивает мощность и раскаленный нейтрализатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не развивает мощность и раскаленный нейтрализатор вывод темы на печать
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 07:39
Привет всем!
Приключилась у меня такая беда - ехал, все было нормально, остановился на светофоре, трогаюсь а она не едет, просто еле набирает обороты. Я к обочине прижался - начала троить, глохнуть, заводилась с большим трудом, причем заводилась и без подгазовки глохла. Сдернул разъем с ДМРВ - завелась, не заглохла (работала очень не ровно). Поехал, но не разгоняется абсолютно, как будто самолет сзади тащу. Проехал 5-6 км, чую запах какой то странный. Останавливаюсь, заглядываю под днище, а нейтрализатор просто огненно-красный!
Вот теперь вопрос, что случилось? вот так внезапно и сразу?
- нейтрализатор умер? поэтому выхлоп не выходит и душит движку
- проблемы с зажиганием? смотреть свечи/провода/модуль зажигания
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 07:57
У тебя скорее всего бензин сгорает в катализаторе и ему кранты. Наверно бенз не сгорает. Сейчас мужики проснуться и помогут советами
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 08:35
a-a-i, в первую очередь ГРМ надо смотреть:
1) перескок ремня
2) болтающийся на раздолбаной шпонке шкив генератора
3) провернувшийся демпфер шкива
Если с ГРМ всё чики пуки, то:
1) высоковольтный провод в обрыве
2) свеча
3) модуль зажигания медленно сдыхает
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишаня21104
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16кл. 2007г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 08:46
катализатор 99%!
Мишаня21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 09:44
1) перескок ремня
метки проверил - стоят точно все три, шкив тоже в норме.
KIB
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:26
Пропуски зажигания, из-за этого бензин попадает в нейтрализатор и там сгорает.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:18
В итоге соты сплавились и перекрыли выхлоп.
a-a-i
Снимай и смотри его на просвет.
Я его заменил на вставку. 250 рублей.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:36
поставь паук 4-2-1 стингер. 1.5 к стоит.
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:50
у меня так
у меня так было когда сдох МЗ
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:57
Спасибо всем!
Значит последовательность моих действий:
1) пробиваю нейтрализатор/либо меняю на вставку;
2) замена свечей (хотя стоят новые Денсо и 1 тыс не прошли);
3) проверка ВВ проводов/замена их (напомните какое сопротивление должно быть у живых проводов);
4) крайний случай замена модуля зажигания.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 12:00
я бы не так...
замена ВВ проводов на стоковые, если до этого не менялись...
подкинуть МЗ с другой тачки на пару дней..
покататься.., если динамика не упала, мотор работает нормально кат работает нормально - кат не трогать, МЗ купить новый
KIB
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 12:37
a-a-i, нейтрализатор всегда успеешь пробить.
kotmu правильно говорит.
Но свечи я бы посмотрел в первую очередь.
У меня один раз свечи и 500 км не прошли из--за бензина (железо).
Движок так колбасило с утра Smile
serega-21124
На форуме 7 лет
Авто: vaz21124
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 12:39
Катализатор трогать не обезательно, он нагрелся из-за догорания в нем топлива. Начни проверку с меньшего, есче лучше с другого коня переставлять и проверять. Посмотри на всяк случай датчик положения коленвала. Бивает между шкивом и датчиком попадает всякая хр-нь.
удачи всем...
serega-21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Евгений123
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 12:53
Сдается мне у автора гыкнулся МЗ отсюда и раскаленный кат, бензин там благопулучно догарает. И явно работают только два цилиндра, если-бы свечи или провода то просто бы подтраивала но не критично.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 13:04
МЗ как раз из-за проводов и выскакивет... т.е. можно новый ткнуть и опять спалить
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 13:46
a-a-i, не трогай катализатор.
a-a-i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 14:02
нейтрализатор я все же сниму, посмотрю как он выглядит (открутить 4 гайки не проблема).
Я так понимаю, что нужно лечить процесс поджигания смеси - свечи/провода/МЗ.
Так какое сопротивление должно быть у живых ВВ проводов?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 14:07
От 3 кОм до 15 кОм.
Обычно - около 5 кОм.
При лёгком натягивании ВВ-провод не должен показывать обрыв.
Евгений123
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 14:23
Это актуально если долго ездить с пробитыми проводами, а у автора резко произошло, а резко наип..ся может только модуль.
У меня лично сгорел просто так провода, и свечи были исправны
a-a-i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 14:24
serg_42
ок, спасибо!
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 17:30
а как определил, что провода исправны? тестером прозвонил?
Евгений123
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 19:37
Поставил новый модуль и поехал дальше.
Я сразу понял ,что это он собака, так -как машина ехала еле еле и кат начал вонять, в итоге был приговорен,
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 20:38
Евгений123
я себе так три модуля поменял... каждые пол года - новый модуль... экономил на проводах...
колодцы глубокие - провода пробивает - модулю кирдык, ставишь новый - какое-то время ездишь... потом опять рывки провалы - модулю кирдык
раскошелился на провода - 2 года все о.к.
a-a-i
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 21:45
ну что же - был куплен новый МЗ, новые ВВ провода (пр-во СЛОН), новые свечи (пр-во Энгельс) ииииииииии машинка теперь работает как новая.
ВСЕМ СПАСИБО!!!
KIB
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 22:19
Ну вот видишь! А то сразу нейтрализатор ломать Smile
