не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
при движении в салоне стоит какой-то тихий гул или фон х.з. не прислушиваться- не напрягает,но хоть почти не слышен,но закладывает уши. уже многие говорили об этом.подвеска в порядке, подшипники новые поставил 2 недели назад. не знаю куда копать может кто сталкивался с такой траблой?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Еще похожий гул может от ГРМ (подшипник). У меня было.
не Всё-фигня
KIB писал(а):Еще похожий гул может от ГРМ (подшипник). У меня было.
вопрос в том ,что трабла появляется только при движении
.когда стоишь-всё тип-топ
KIB
На холостом ходу тоже не наблюдалось. Только на определенных оборотах (скорость от 90 и выше), притом так конкретно. Подшипник натяжной люфтил сильно.
Может у тебя другай причина. Еще шины могут.
А так другого ничего не предположу.
А до замены подшипников ступичных тоже гудело? Или после замены некоторое время не наблюдалось? Как вариант ступичные контрафактные.
не Всё-фигня
KIB писал(а):Подшипник натяжной люфтил сильно
подшипниик тоже новый стоит. резина КОРДИАНТ-СПОРТ 2. была мысля,может подушки движка сели и поддон сидит на защите... короче х.з. надо на яму загонять и смотреть
не Всё-фигня
KIB писал(а): до замены подшипников
может подтянуть попробовать?
KIB
не Всё-фигня писал(а):надо на яму загонять и смотреть
Это лучше, чем гадать.
KIB
не Всё-фигня писал(а):может подтянуть попробовать?
Это не на классике. Там подтягивать нужно было.
