когда на холостых на первой едешь
на 1000...1200 об/мин тяги нет вообще, движок аж подстукивает при трогании
на сбросе газа иногда бывают провалы оборотов до 500, бывает и такое что если газу не дашь, то обороты раскачиваются от 500 до 900, пока не газанешь. ну и вообще наблюдается общий затуп
сказали подъезжай отрегулируем, 500р
то есть, если МЗ не греть, то он может не загоняться и работать нормально?
кстати, легко ли МЗ снимается?.. по-моему, там хрен подлезешь
короче, я нашел тут в относительной близости от работы сервис, сказали подъезжай отрегулируем, 500р.
че за сервис?
в любом случае надо померять давляк....
проверить производительность насоса (снять трубочку с РДТ, а обратку в бутылку 1,5 литра. мотор завести на 1 минуту должно слить в обратку не 0,5 литра)
соплю кинуть от аккума
кстати, как менять регулятор давления? пробовал его выкрутить (ключи нужные есть), болты выкрутил, а он от рампы не отсоединяется, болтается но не выходит. таки закрутил обратно.
PS кстати, легко ли МЗ снимается?.. по-моему, там хрен подлезешь
Юма, Космонавтов 107
короче, не едет типа из-за говёных проводов, компрессии, недодавки бензонасоса и немытого дросселя.
и если на холостых один ДМРВ показывает 8кг и это нормально, то вот возьми мой, придуши до 8ми кг, то это будет ненормально, душить нельзя. почему нельзя? "потому что гладиолус". ладно, понял
кстати в ДУ есть масенькое отверстие вверху, типа обходняк для ХХ при прикрытом РХХ. мож забилось?
