Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Merain писал(а):Сгладит если стоит только гена, а если навесить ГУР, кондей?
Ещё и лучше стравится, т.к. генератор, как и ГУР и компрессор это тяговая нагрузка, а не источник ударных нагрузок, которые может передать ремень на маховик ...
Не забывайте, ремень генератора ручеевой и работает на силе трения, а не ремень ГРМ с поперечными зубьями
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Ну тогда конструкторы всего мира неправы делая демпфер?
Моё имхо, демпфер нужен, но там где он находится на наших матрешках это неправильно, по отношению к дпкв.
Eddi
на 13-м году жизни машины у меня сломался "резиновый демпфер", купил в магазине обычный полностью железный, по цене вроде они одинаковы, а вот для меня большим плюсом стало то, что теперь этот узел точно не сломается! Разницы после резинового вообще не заметил. И ещё - резина на морозе ничего демпфировать не будет (конкретно в этом узле), не такие уж там огромные силы действуют
Роман Торопов ©
ИМХО демпфер на маховике генератора работает один раз - при клине поршневой.
В остальное время с этим справляется сила трения и сам ремень генератора.
Vit59
Авто: 2112 2004
kaban_21124 писал(а):ВАЗ 21124
Его назначение понятно. Но меня переубеждают, что это типо тюнинг, и что я про него забуду навсегда.
Подскажите, оочень срочно.
Странный вопрос, зачем ставить не оригинальную запчасть если есть в продаже оригинальные?
Нагрузки которые гасились демпфером будут разбивать шпонку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=245868&highlight=%F8%EA%E8%E2
kaban_21124
Авто: ягода
Покурил, спасибо за ссылку.
Шпонку тяжко менять. Вот на валах там полукруглая шпонка торчит - все понятно, а там как она держится??? Или она вварная???
Поидее на моем 16 клап движке эта проблема будет ооочень актуальна, чем на 8-клап.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kaban_21124 писал(а):Шпонку тяжко менять. Вот на валах там полукруглая шпонка торчит - все понятно, а там как она держится??? Или она вварная???
Чего там тяжкого на колене стоит точно такая же шпонка как на валах.
kaban_21124
Авто: ягода
Serg_x писал(а):Чего там тяжкого на колене стоит точно такая же шпонка как на валах.
Тоесть бедемпферному шкиву стоять можно???
Вопрос вот отсюда
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=281772&highlight=
Стоит ли заморачиваться и натягивать сервис???
Если этот шкив ничего вредного не сотворит, то и хрен с ним пусть стоит.
А если все таки придётся его менять, чтоб авто нормально функционировало, то я тогда буду думать как этих казлов тянуть.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kaban_21124 писал(а):Тоесть бедемпферному шкиву стоять можно???
Каждый решает сам. У меня еще заводской шкив ходит так что я пока не думал над этим. Если навернется, то я бы ставил бездемпферный.
kaban_21124
Авто: ягода
Serg_x писал(а):Если навернется, то я бы ставил бездемпферный.
Спасибо, пришлуюсь в очередной раз к твоему совету.
Ребят всем спасибо!!!
Сервисмены казлы!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kaban_21124 писал(а):Спасибо, пришлуюсь в очередной раз к твоему совету.
Сервисмены казлы!!!
Как и сказали - ставить надо предварительно очистить поверхности. Я бы плоскость прилегания шкива очистил от краски с помощью шкурки и прилепил его на шестерню на анаэробный герметик.
kaban_21124
Авто: ягода
Спасибо за совет
Тока вот цена этих герметиков великовата - на ровне с новым шкивом
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kaban_21124
У меня осталось со времен переборки двигателя.
Сергио
Если что то у меня авто с завода стоит с гуром +железный шкив, ни че там не разбилось...
А вообще мне кажется, в последних выпусках 10-12, стали ставить железные шкивы, поэтому автор, ставь железный и не парься...
kaban_21124
Авто: ягода
Сергио
Cпасибо
