Глушитель и ниша запасного колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глушитель и ниша запасного колеса вывод темы на печать
kanav52
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 09:47
ВАЗ 2112-2004 г. поменял подвеску, всю. Опоры Асоми все остальное ДАМП-D3SE. Проблема вот в чем, снял домики, теперь при 3-пассажирах задевает арки (ну это так между прочим, думаю усилить пружинами), у меня другое, сейчас задевает глушитель правым ребром о левую сторону ниши запасного колеса, по всей длине ниши идет полоса от стука. Как можно вылечить? Если на глушитель одеть какую-нибудь резинку, вонять в салоне наверное будет, нагреется и будет дымить.
kanav52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merain
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:20
kanav52
Глушитель новый поставил?
Merain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanav52
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:25
Да, новый!
Merain
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 10:45
Ну вот и ответ на твою проблему, новый но не оригинал
Вот если че
На десятке тоже мучился с тем же что и у тебя, прогорел за пол года, поставил оригинал все отлично стало.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:00
kanav52
Потрогай рукой глушитель в этом месте на прогретой машине. И решай, что будет с резиной. Я туда вообще картонку одно время подкладывал Pardon Правда после банки, по кузову стучало.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kanav52
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2011 11:05
Спасибо! Вот я и хотел брать оригинал, но "приспичило" и у официального дилера ВАЗ купил неофициальное г...но!
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 08:37
та же беда.
взял толстенный кусок резины, которую даже зажигалкой не подожжешь
и на металлические хомуты прикрепил.
в целом если ровно разгоняться - звука нет.
если топнуть - противный звук - все равно долбится.
по сути надо снимать и гнуть трубу
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 08:49
Раньше на многих девятках видел на глушаке круглый воздушный фильтр, видимо боролись с тем же самым, и ничего не воняло и не нагревалось )))) так что думаю мона че нить приспособить )))
сам тут недавно мучался с выбором резонатора, навыпускали всякого г... фиг найдешь тот, который бы подошел....
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kanav52
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 09:10
Даааа, вчера посмотрел еще раз, жену, тестя и тещу попросил "попрыгать" в машине. Я в шоке!!! Крепление левого амортизатора (где сайлет) упирается в банку глушителя и на нем уже вмятина!!!!!!! Думаю еще недельку и снова придется новый глушитель покупать. Один из выходов это, поменять пружины задние (думаю фобос усиленные), и все равно ни каких домиков ставить не буду.
Garik156
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21103 2001 г.в., Cheri-Amulet 2007 г.в
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 09:58
может неправильно сориентировал глушитель относительно резонатора? Попробуй ослабить хомут и слегка поворачивая глушитель поискать положение, при котором он ни за что не цепляет
Garik156 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 10:04
+1, обычно с глушаками за 700-800р так и происходит, повесил, наживил все и начинаешь крючья гнуть искать положение свободное для него. Вроде находишь, затягиваешь и макс месяц радуешься, затем эта зараза выставляется как ей хочется и начинает долбить или по нише или по заднему бамперу Smile
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Synthetic
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 10:48
ослабь хомут, глушитель руками отодвинуть от ниши на возможное расстояние, в этом положении затянуть хомут. + пряники(резинки) все новые поставь. помогало не один раз.
Synthetic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey52RUS
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 11:02
kanav52 писал(а):
ВАЗ 2112-2004 г. задевает глушитель правым ребром о левую сторону ниши запасного колеса, по всей длине ниши идет полоса от стука. .
Берёшь старый воздушный фильтр любой и подсовываешь куда тебе надо это старый проверенный дедовский способ. Smile
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Synthetic
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 11:16
категорически нельзя так делать! на трассе при постоянных повышенных оборотах выпуск греется. появляется высокий шанс возгорания. а пока будешь останавливаться, пока поймешь что к чему, доставать огнетушитель(который как правило в багажнике)..будет уже поздно. автомобиль полностью выгорает за 10 минут. на форумах достаточно про это написано
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 11:26
Мне как-то установленный кривой резонатор правили по месту путем нагрева изгибов газом.
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 13:12
ТС
я у том годе шлифуя пузом бездорожье, глушак вобще разогнул
и что как у тя не стучало - одел воздушный фильтр карбовый и стянул металлической лентой-хомутом
20 тык -полет нормальный hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 19:09
Не раз наблюдал на Самарах висящие как сопля оплавленные воздушные фильтра. Себе бы ставить не стал бы.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
