жы-шы
есть ли индикация включенного ближнего света?
у меня на ВП на табло при включении габаритов загорается зелёная лампочка (рисуночек в видел лампочки).
при включении Ближнего света - ничего не изменяется.
Нормально ли такое поведение, или на щитке приборов только один индикатор что включено наружне освещение - зелёная лампочка?
Bombilkin
Авто: 2114
жы-шы писал(а):Нормально ли такое поведение,
Нормально,нету индикатора ближнего....
Только габариты и дальний...
kotmu
Авто: Мощный флагман
жы-шы
я себе сделал доп. 2 светодиода... один на ПТФ, второй на БС...
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
у меня при включении зажигания всегда загорается ближний свет. Когда крутит стартер - тухнет. Зато точно не забуду выключить свет (а раньше это частая проблема была).
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
kotmu писал(а):жы-шы
Полезная штука.
Подключался сразу за кнопкой или от соответствующего реле?
Bombilkin
Авто: 2114
kotmu писал(а):я себе сделал доп. 2 светодиода... один на ПТФ
Так вроде в кнопке птф диод есть?Не?
Andrew White
Авто: FM4
Если речь идет про 15ю торпеду.
То там стоит такая вот кнопка
Я лично запихал туда светодиод второй и подключил. Теперь при включении габов над кнопкой загорается зелёный светодиод + индикатор на приборке
при включении ближнего загорается над кнопкой желтый светодиод.
Доработка занимает 10 минут и делает с помощью любой не нужной кнопки.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Andrew White писал(а):Если речь идет про 15ю торпеду.
Парни а киньте ссылку на переделку вот этой самой кнопки чтоб ближний включался без габаритов.
П.с. кнопку приобрел седня
Andrew White
Авто: FM4
projectX
ну когда разберешь, там все поймешь.
Там надо выкинуть рычажок...
projectX
Andrew White писал(а):ну когда разберешь, там все поймешь.
Еп в машине все оставил,щас бы сделал вечером проверил
kotmu
alex63.72 писал(а):Так вроде в кнопке птф диод есть?Не?
у меня все как не у людей... у меня ПТФ без кнопки, а вообще есть...
shubin81
я себе поставил светодиод дополнительный. красный правда
andreyal553
Авто: Которое дизелит
projectX писал(а):Еп в машине все оставил,щас бы сделал вечером проверил
Ну, если невмоготу... Могу сфоткать и переслать. Как делал у себя. Как рассказывал. У меня запасная, испорченная, кнопка есть. Вона валяется... Нуно?
beto78
Авто: 2115
Я у себя конечно сделал в кнопке на чего то появились отказы.
Сейчас кнопки идут с SMD. Если предстоит ремонт то с этими я точно не совладаю.
ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЙКА.
Факт включения фар повесить на габаритную лампочку в комбинации приборов!
Всегда удивлялся её бесполезности в наших машинах.
bibikin
Предупреждений: 2
бывает ли кнопка включения наружнего освещения на ВП со светодиодным индикатором сбоку?
т.е. в ней светодиод внутри кнопки, который её подсвечивает при включенных габаритах, но при этом ещё бы индикатор под светодиод сбоку.
Andrew White
Авто: FM4
kotmu
Andrew White писал(а):bibikin
нет не бывает.
если только для себя своими руками.....
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
beto78 писал(а):ПОЯВИЛАСЬ ИДЕЙКА.
Очень интересно было бы увидеть такую переделку.
Andrew White
Авто: FM4
W0LF писал(а):Очень интересно было бы увидеть такую переделку.
да, это будет, что то колоссальное и неведомое...
Обосраться можно от переделки. Один провод перекинуть в колодке. Я наверное никогда бы не додумался до этого. Автор затеи адчет с картинками в студию и поподробнее, а то не пойму как ты это сделал.
ПС на 2109 было сделано так, что подсветка на кнопке света. Включалась не от самой кнопке, а от зажигания, чтоб в темноте было её проще найти.
Сделал за 3 секунды, когда лампочки в приборке менял. Друг потом долго спрашивал как я так сделал.
На 112 с завода кнопка от зажигания светиться очень удобно.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
а можно на лампочку аварийки в панели сделать, она все равно не задействована.
