Vitalya
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, по замене масел в заднем мосту и коробке передач. Автомобиль - ВАЗ-21043 (инжектор, 5-ступенчатая КПП). По руководству указаны объемы заливки - 1,3 - ЗМ и 1,6 - КПП (заливать до тех пор пока не начнет вытекать из заливного отверстия - по уровню). Все вроде бы просто и понятно. Но в интернете встречаются рекомендации, что кроме того, необходимо еще поддомкратить одну сторону автомобиля (чтобы КПП была под наклоном), чтобы залить в КПП именно этот объем (1,6 л), иначе если, заливать на ровно-стоящий автомобиль по уровню - весь требуемый объем не влезет и, соответственно, будет недостаточная смазка 5-ой передачи....
TDream
Ну поддомкрать, хуже не будет.
