странный гул........
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> странный гул........ вывод темы на печать
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 22:16
при движении в салоне стоит какой-то тихий гул или фон х.з. не прислушиваться- не напрягает,но хоть почти не слышен,но закладывает уши. уже многие говорили об этом.подвеска в порядке, подшипники новые поставил 2 недели назад. не знаю куда копать может кто сталкивался с такой траблой?
не Всё-фигня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 22:21
Еще похожий гул может от ГРМ (подшипник). У меня было.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
не Всё-фигня
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 22:23
вопрос в том ,что трабла появляется только при движении cry .когда стоишь-всё тип-топ
KIB
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 22:25
На холостом ходу тоже не наблюдалось. Только на определенных оборотах (скорость от 90 и выше), притом так конкретно. Подшипник натяжной люфтил сильно.
Может у тебя другай причина. Еще шины могут.
А так другого ничего не предположу.
А до замены подшипников ступичных тоже гудело? Или после замены некоторое время не наблюдалось? Как вариант ступичные контрафактные.
не Всё-фигня
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 22:29
подшипниик тоже новый стоит. резина КОРДИАНТ-СПОРТ 2. была мысля,может подушки движка сели и поддон сидит на защите... короче х.з. надо на яму загонять и смотреть
не Всё-фигня
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 22:31
может подтянуть попробовать?
KIB
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 22:32
Это лучше, чем гадать.
KIB
Сообщение Добавлено: 21 Май 2011 22:39
Это не на классике. Там подтягивать нужно было.
