Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Проблема такая,вечером поставил машину в гараж пришёл с утра а у меня не горит ни одна лампочка даже контрольку подключал накала нет совсем.Ну думаю коротнул он 4 года всётаки.Купило новый поставил день ездил всё ОК,утром такая же фигня.Где искать утечку может кто знает.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Senya67
можешь подъехать ко мне ...я на Нижнем поселке живу... посмотрю/проконсультирую бесплатно
Senya67
Авто: ВАЗ 2112
Подъехать то можно только вот я в Ростове живу
Subzero
Авто: 21124
Senya67
Тут почитай:
http://www.zr.ru/a/13554/
Чтобы определить где именно утечка тока, можно поочередно выдергивать преды из ЧЯ.
kotmu
Senya67
а... написано Ярик.. ну вот если поедешь - заезжай...
forsaz
Авто: ваз 21104
Ребята подскажите!Тоже пришелв гараж а магнитола работала сутки:( и по БК напряжение 10,5В соответственно не заводиться!Взял другой аккум поставил завел! Думал заведу поставлю старый!так вот вопрос: завел, снимаю клейму а машина глохнет!так же не должно быть?!!
На прямую к аккуму подцеплен БК!
$n@ke
Авто: Ваз 21102
forsaz я бы не стал так делать на впрысковой машине, на карбюраторе по фигу там электронных мозгов нету. Купи зарядник самый простой на такие случаи. А так надо к электрику обращаться искать куда уходит заряд. Вот у знакомого панельку снимаешь с магнитолы и ток утечки в норме.
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
forsaz писал(а):так вот вопрос: завел, снимаю клейму а машина глохнет!так же не должно быть?!!
Не должно , причина = не исправен генератор или его цепи
