Добаловался круиз контролем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Добаловался круиз контролем. вывод темы на печать
Alex.G.
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 15:07
В общем идея была какая:
на 3-й передаче машинка на подсосе едет очень хорошо Smile скорость около 40-45 км/ч Smile Вот я и подумал, что тоже самое должно быть и на 110 км/ч Smile Решил попробовать на кольцевой, по пути на работу. Итак, 5-я передача, подсос на самый максимум, на который смог вытащить Smile Короче на пятой она не едет, даже если подгазовывать, в общем не пробуйте Smile 80 км/ч с трудом держит Smile Потом случилось следующее:
Разогнался до 4-4,5 тысяч, выжимаю сцепление, т.к. на этих оборотах уже минуты 3 проехал, надо было дать двигателю передышку. Выжимаю сцепление и она глохнет SadSadSad Включаю аварийку, и из левого ряда перестраиваюсь в правый и останавливаюсь. Пытаюсь завести - не заводится. Подумал, может масло в карб попало? На месте посмотрел - масла нет ( в кастрюле) все жидкости в пределах нормы... Опытным путем выяснилось, что на подсосе, когда должно быть около 3-3,5 тыс. холостые она держит, но с промежутком от 900 до 2000 оборотов и иногда глохнет SadSadSadSad Может у кого-нить было такое? И есть быстрый способ решения? Smile
Нынешняя:_ВАЗ-21102,2002г,Эстонка,дв2111,1.5л,инж,57кВт/76л.с.,зеленая.
Бывшая:___ВАЗ-21099,2001г,Эстонка,дв21083,1.5л,карб,50кВт/66л.с.,серебристая.
Alex.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
john88
Авто: Rio New 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 15:13
Скорее всего свечи залило
john88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 15:24
Поплохело движку. От переобогащённой смеси. Свечи, поди, все чернущие?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 15:34
Alex.G.
Wink свечи гляди
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 15:46
Ок, пойду гляну...
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 16:14
Посмотрел, вот фото в каждой стороны, слева направо: 1-й цилиндр, 2-й цилиндр, 3-й цилиндр, 4-й цилиндр. Меня, например, смущает тока первый Smile
Фото:
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 16:41
Заметил, что свечи 1-го и 4-го цилиндра схожи, как и свечи 2-го и 3-го цилиндров...
P.S.
Ваши мнения?
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 16:44
вроде бы ничего, но чего свечи такие грязнющие.
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 16:46
Всмысле? должны быть чище? Новые свечи поставить?
P.S.
Сорри, первое авто Smile
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 16:49
рабочая часть свечи вроде бы ни чего, а вот сами свечки, резьба, часть где изолятор, меслеце либ откуда сочиться?
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 16:58
Да не, масло вроде не есть, и вокруг свечей (на цилиндре) сухо... Может у прошлого хозяина выдавливало масло через свечи?
Андрей 57 rus
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 17:31
свечи конешно почистить надо бы, а так авто то завел??
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 18:02
Так она и заводилась, тока подсос нельзя было убирать, т.к. глохла Sad
Проблема решена!
Оказалось фигня полная:
Слетела клемма ЭМК. ROFL Ну теперь буду знать, что и такое может случиться hehe
P.S.
Пошел подключать ПТФ:)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 18:16
Хера себе эксперименты. Можно полюбопытствовать а зачем сие было проделано? Если чтобы педаль газа не держать,то на будущее знайте,что расход конский с такими зехерами.
Alex.G.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 18:32
Ессесьна! Smile
эээ... А почему? wwow
andreyal553
Сообщение Добавлено: 22 Май 2011 18:39
Alex.G. писал(а):
эээ... А почему?
Потому,что воздушная заслонка прикрывается. Создаётся дополнительное разряжение. Бенз начинает литься, как из ведра. Результат - переобогащённая смесь (много бенза, мало воздуха).
