bibor
Авто: ВАЗ 21093
Менял термос, старый стоял с перекосом, хотя ставил его вроде бы ровно (года 3 назад), поменял 2 коротких патрубка т.к. старые довольно сильно перекосило (буквой z). При установке нижний патрубок радиатора оказался коротким, конечно можно было бы натянуть, но тогда всё встало опять с перекосом. Поставил нижний патрубок от 2110, встал как родной, он сантиметра на 4 длиннее.
Вот теперь думаю почему так произошло, на подушки не похоже, так как если б просели, то патрубок наооборот длинным бы был, может кто сталкивался?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Термос 21082? Если да, то родной патрубок коротковат.
bibor
Авто: ВАЗ 21093
Нет, всё стандартно термос 2108
bibor
Авто: ВАЗ 21093
Возможно такое, если просела задняя опора двигателя? Хотя визуально она нормально выглядит.
