ms_2007
Менял масло в двигателе и перелил, уровень ниже 2 мм метки "MAX", что делать? Вроде должен быть посередине между мин и макс? Отлить (как?) или так ездить? В КПП какой должен быть уровень масла? На уровне верхней метки или можно чуть-чуть выше?
andreyal553
Это - не перелил. Ниже уровня "MAX"? Значит в пределах нормы.
Можно и выше. Пару, тройку мм.
ТЕВ
да хоть прям по мах, это все нормально
lagoda
меряете на холодную или горячую?
andreyal553 писал(а):
Пару, тройку мм
У меня в коробке на 5мм выше, залил 3.5 литра последствий отрицательных не обнаружено
Андрей 57 rus
всегда лью по мах
lagoda
всегда лью на 2/3 уровня (проверяю на холодную)
ТЕВ
когда как, главное чтобы минут 10 прошло после остановки двигателя
Zibnow
Зачем?
Человек 1 писал(а):
Зачем?
Вроде как всё стекает и смотришь... Я тож так делаю, а нафига, не задумывался... Smile
А вообще-то, редко меряю, но после дльняка - всегда... Того, что в канистре остается на доливку до замены хватает... Иногда и остаётся ещё...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (22 Май 2011 22:24), всего редактировалось 1 раз
lagoda
еще такая штука, что когда масло горячее его по обьему могет быть больше
Zibnow
Я понял что для этого.
Но не десять же минут! hehe
30 секунд для этого вполне достаточно.
Zibnow
Да ладна???!!!!!!
Правда чтоль? wwow hehe
Человек 1 писал(а):
Да ладна???!!!!!!
Правда чтоль?
Канешна... Пока из него бенз не испарился, который туда через кольца налился... Smile
ТЕВ
Человек 1 писал(а):
Зачем?
чтобы с гбц и других внутренностях двигателя масло стекло в картер
lagoda
kazak1102 писал(а):
бенз не испарился
Это тоже имеет место быть на некоторых экземплярах.Человек 1
на некоторых машинах щуп имеет три метки, третья для проверки на горячую Wink
Zibnow
А почему не час или полтора ждёшь? hehe
На то что ты перечислил, достаточно нескольких секунд.
Петрович, харошь прикалываться... hehe
Заканчиваю... Шо-то спать охота... Разговор тут ниачём как-то... Smile
ТЕВ
10 минут эт я написал условно, не сч асами же стоять.
Кстати с Гбц масло долго сливаеца.
Zibnow
Его там ещё и много остаётся. Smile
lagoda
чуть больше стакана в восьмиклопе
