Sancho_72
Доброго времени суток присутствующим. Загорелся чек. Ситуация: езда на скорости около 100 км/ч. При остановке, обороты ХХ держатся на уровне ~1100, после перезапуска двигателя так же 1100 и не снижаются, и примерно через минуту загорается чек. Машина едет нормально, не тупит, не троит.
Скинул клемму (МК еще не разжился), подождал минуту, одел, завел - все ок. При езде до 100 чек не загорается, независимо от оборотов (до 5000 об/мин - все ок, в среднем езжу на 3000, при разгоне - до 4000 об/мин), далее при разгоне до 100, даже не превышая обороты в 4000, чек снова загорается. На диагностику денег нет, знакомых с МК/сканером нет. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Что это может быть?
П.С.: ЭСУД - Январь 5.1.1, прошивка от Интегратора (местный диагност/настройщик, аналог известного здесь Паулюса), двухрежимная (до 60% открытия ДЗ - эконом, более 60 - динамик).
прошивка или переливает на максимуме?
лямбда есть?свечи какие по нагару?
Sancho_72
вряд ли, учитывая, что с ней я проездил месяца 2, и проблемы появились только сейчас.
алекс спб писал(а):
лямбда есть?
Нет, как нет и кат. нейтрализатора.
менял их недели две назад, были без нагара, изолятор и центральный электрод - чистые, разве что на массовом электроде было немного светлого налета. Сегодня вечером выкручу, гляну, во что превратились новые.
у меня выше 1000 держала на залитом маслом Дмрв
ну и если пропуски зажигания-тоже может зажечь
Дпкв чистый?
Sancho_72
В гофре чисто, сухо, ДМРВ менял год назад, к тому же, неисправность ДМРВ проявлялась бы на всех режимах, а не только на скорости от 100 км/ч.
Мне кажется, тогда бы двигатель троил, машина дергалась, и, опять же, независимо от скорости.
алекс спб писал(а):
Дпкв чистый?
Не смотрел, гляну. Опять же, при его неисправности, думаю, двигатель бы вообще запускаться отказался. Поправьте, если ошибаюсь.
А может датчик скорости мозги компостирует? Ибо, насколько я смог понять, ошибка привязана только к скорости движения, а не к оборотам двигателя. Домой поеду, еще раз проверю. Блин, надо МК покупать...
-=Worm=-
гадать можно долго....
или менять по очереди дпдз, рхх, и пошло поехало пока не поставить МК или доехать до диагноста.
Sancho_72
Нашел похожую проблему: http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=21215
Понял. Поехал за МК. Тему в утиль.
-=Worm=-
Sancho_72 писал(а):
Поехал за МК
мультитроникс бери.
Sancho_72 писал(а):
Тему в утиль.
подождём пока, отпиши на какой датчик ругалась.
Sancho_72
-=Worm=- писал(а):
мультитроникс бери.
Взял X150. Установку отложил до субботы, т.к. времени, в связи с работой, пока нет.
Ок, отпишу.
ТЕВ
январь 5.1.1 не умеет этого определять
Sancho_72
Поставил X150, еще не до конца разобрался с ним, где смотреть ошибки не нашел, завтра буду читать инстракшн, но, судя по всему, насчет датчика скорости я оказался прав, ибо МК скорость не кажет, и даже при движении расход показывает в литрах в час, а должен же, по идее, в литрах на 100 км? Завтра попробую датчик скорости поменять, о результатах отпишу.
k-линию то подцепил)))?
у меня гамма 115)пока не подцепил так же было..... gpn
Sancho_72
Есессна. Показывает все, кроме скорости. Обороты, УОЗ, дроссель, температуру (оказалось, приборка безбожно врет), и проч.
ДюКЧ
интересно, насколько?
UBER
Ну и че там Дроссель показывает на ХХ. Что-то отличное от 0?
Sancho_72
в общем, когда на приборке градусов 95-100, комп показывает 79.
На ХХ дроссель - 0
UBER
прошивка от Интегратора местный диагност/настройщик
Да-а-а-а...тема не в утиль... думаю тема надолго затянется.
Sancho_72
Это почему вдруг? Типа, кроме Паулюса все диагносты жопорукие дибилы? Спорить на эту тему не хочу, т.к. в пределах Тюмени Интегратор достаточно давно известен как очень хороший специалист.
По теме. Оказалось, ошибка 0501 - неверный сигнал датчика скорости. Сбросил, разогнался до 80 - снова вылезла. Датчик скорости поменял, до 120 км/ч протестировал, все ок, ошибка больше не вылазит. Теперь тему точно можно в утиль. Всем спасибо.
UBER
Ну мало ли что данный диагност-настройщик наворотил. А нам разбирайся.
