Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Добрый день всем.
У отца проблема с калиной, пробег почти 100 тысяч, думаю в подвеске мало что либо делали.
вообщем при езде издается скрип с переди (100
и кажется сзади.
вышел я из салона, стал прислушиываться ухом у колеса, а отец руль на месте покрутил и слышно как что то трет толи скрипит. что это может быть чтобы не менять всю подвеску? да опорникам кстати чувствую что конец настал.
Artecom
Авто: временно, пешеход
на 100ткм, я бы тряхнул всю подвеску. Не так уж и дорого. зато 100% не полезишь на след неделе по другой причине.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
И стойки и опорники нужно глядеть. Я первый раз менял стойки в 60 тыс второй раз в 110т. во вторм случае был скрип. причем когда поставил новые скрип остался скрипели стойки в стаканах . приходилось пшикать вд40 чтобы ездить в тишине. потом само прошло. но в вашем случае если ничего не делалось лучше менять все в сборе и опорники и стойки.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
ну вообще в планах есть все перетряхнуть, но надо сейчас выяснить что скрипит при кручении руля на месте.
а так в планах махнуть шаровые, наконечники рулевые, опорники, ромашки, косточки. Стойки не планирую так как вроди дорогу держит, посмотрю только на протекаемость стоек, ну и заеду на вибро стенд
