Хотите еще? Тогда добавлю:
Классики - кладезь мудрости.
1 аккумуляторное масло
2 Штаны прикручиваются к голове, через коллектор
3 У меня шланг размягчился, стал вакуумом плющиться, а как только шланг сплющился вакуум до эконометра не доходит и стрелка в каком-то положении подвисает.
4 подвозил мужичка он сказал, что у меня у рычага большая амплитуда,
5 "Минусовая банка выдавала 0,3-0,4 В..."
6 Вскрытие показало, что отломилась наф та силуминовая фитюлька, что торчит из балберки из того же материала, что крутится на конце и фитюлькой нажимает на рычаг при отпирании замка
7 "Масса на фару идет через жидкость для поворотников"
8 Ведь любой чайник знает, что устройства, содержащие жидкий вакуум гораздо более эффективны, нежели всякие газопневмоэлектропреобразователи смеси и снижают расход на 50%, а мощность поднимаются на величину от двух (китайские подделки) до 7 (sdelano v USA) раз.
9 - Левые блок фары есть? Но только не "левые"!
- !?!? Не беспокойтесь! У нас левые не "левые", "левые" правые!
10 я начинающая авто леди))), у меня заглох или сдох аккумулятор (кажется).
11 УОЗ по 10р за градус
12 - качай и поливай ВДщкой, уксусом и газовым ключем
13 Особенно огорчил последний авто. Там была девушка и она сильно защемила мое мужское достоинство.
14 я зацепил только его заднюю ногу краем бампера
15 я купил год назад производителя, которого я не помню
16 не надо лазить под капот с регулировкой рпережения, все из кабины сделаешь! /опечатка/
17 Регулирую на грани - почти не лезет по крайней мере мой щуп (надпись 0.15) после регулировки по микрометру не лезет вообще.
18 как надо пользовать омыватель
19 Почему на скоростных автомовилях ставят двигатели значительно большой мощности , чем обычных
20 Мудики, подскажите гдевзять крепедные болт на задний кардан. Пол Москвы уже обегал ......
21 Сломался товарищ, тащить далеко на галстуке неохота.
22 спасибки!!!!!!, что выпучила... /+/
23 ПРОИБОРОВ
24 "И очень скоро я узнаю, что ступица переднего колеса установлена на цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках, которые, прости Господи, поджимаются регулировочной гайкой. А между гайкой и наружным подшипником установлена упорная шайба с усиком, входящим, обратите внимание, не куда попало, но прямо в паз цапфы".
25 аккумулятор мотул 60 ампер час ( может чуть больше ) ( надо заряжать... меньше года ( 250 р ) )...
26 Тогда попробуй "Стоя в гамаке" эффект тот же(+)
27 Плюнь и суй то что есть- субъективно все это, кому что нравится.
28 Но у меня компрессия может быть низковата. А у жены компрессия новая:.
29 Я бобил лет эдак 18 назад.Ещё первый запор был.Точно не помню, но за пару часов в ту ночь я заработал рублей 120.
30 Тосол сладкий. Только не глотай, жигулёночком станешь
31 В принципе напрягает не сильно, но когда вдруг все лобовое покрывается матом как то неприятно.
32 РР, ето Ручник Радиатор
33 У Ivan_Batov"а посмотри как сделано. Всё встаёт
34 У меня так было и горела именно одна фара, а потом регулятор заменил и все перестали горитеть
35 Все началось с приобретения компрессометра
. Не могу сказать, что машина стала бегать плохо...
36 2 Peter/ Я вытягивал и затыкал в магазине
ВытАщщь иго на себя, оттяни конец, заткни пальцем очко, и посмотри, остаёцца ли конец в оттянутом состоянии.
Отлично остается, (у старого все равно запрыгивал внутрь), дырочку открываешь- мгновенно гриб с тарелкой впрыгивает внутрь.
В том и ужас, что я все эти манипуляции, равно как и остальные тесты, проделывал. И до обнаружения проблемы, и после.
37 С неисправным клапаном не глох, но мучал дизелинг. Сменил клапан - глохнуть стал отлично, но не тогда, когда надо.
38 Электрика работает, уровень и смесь нормальная, клапан исправен. А ездить невозможно. На 15 запуске с толкача на ходу жену стошнило прямо в бардачек
39 Перемкнул по вакууму
40 "Ой вы мне так хорошо карбюратор отрегулировали, что я 30 тыс масло не меняла!"
41 дальним невозможно пользоваться, чтобы не слепить встречный поток...
42 она сказала "и на помойку". Быстро просто сказала
43 Машину хочется себе, но поробуй не дать жене
44 Уважаемые! Кто-нибудь пробовал трансмиссионку (+)
Spectrol Synax 75W90? Мне понравилось. Во всяком случае значительно лучше ТНК. В морозы стало значительно легче.
45 Мадам уверяю вас что никто и в мыслях не имел вас(+)
хоть чем нибудь задеть, просто тут все парни горячие собрались
46 Как встает черный Абро
47 кузов двигателя
48 А я вчера - с подсвеченной зеленой задницей:) ()
49 Жена замяла заднее крыло соседу.
50 Я сегодня не еду. Прошло нормально - оторвали водительское сиденье на моей шахе.
51 Что нужно блин установки Безконтактного зажигания
52 У меня 2107. Купил кожанный КПП. Открутил старый и вкрутил Новый:)
53 на худой конец, спитовой р/р канифоли
54 у мя мозги с индексом 21214 и куча деталей от ей же
55 У Борисыча газовые Каяба стоят. Он тащится.
56 Я жене приваривал. У соседа по подъезду была та же беда. Он тоже сваркой отделался.
57 Коллеги, у меня 70 км/ч начинается вибрация снизу. Что это может быть? Механики смотрели на подъёмнике, сказали подшибник на кардане нормальный, крестовины не болтаються. Отбалансируй, говорят, колеса - отбалансировал, всё равно с 70 начинается вибрация...Чё такое?
58 ОК! Борисыч,как нибудь можно объяснить отсутствие возбуждения в холодную погоду?
59 карб продули и прочис в сервисе ощющение за ж.. ктото придерж потом отпустит
60 Передняя крестовина карндана. Именно на такой скорости. Очень сильно отдает в зад переднего пассажира.
61 Я так поняла, что чиним доктора, но не поняла, что именно в нем, хотя это и неважно.
62 прошлой весной поменял штаны и прокладку с ними. Прокладка коллектора никогда не менялась.
63 Живу с машиной ! (тьфу 3р)
64 А у неё компрессия 13. Моим компрессометром
65 А твоя "красивость" при замене ее на другую нормально вынимается?
66 А каково соотношение вода/спирт?
67 Проблема стала актуальна после того как я не стал заводится по утрами даже иногда днем....
68 галочки в переписи поставлю, чтоб потом не гадать, увидев начало ника, какой был "конец"
69 Подозрения на конец в спидо.
70 Чтобы воздух из изделия ?2 не выходил на такте всасывания
71Скоро переобуваться буду, заодно и подковы поменяю.
72 До 10-ки восьмерка была, там вообще с задними дверьми проблема была
73 Подскажите где можно купить масло в районе Сухаревки. Хочу на обеде выскачить, прикупить маслица. Хочу ЮКОС U-Tech Navigator 10W40.
74 Поменяли мне на заду цилиндры + колодки + ручник сделали. Через пару дней опять начался скрип сзади
75 Нет уж, сначала меня теперь, а то я на вас в очереди по месяцу стою!
76 выносная контактная группа с тросиковым приводом
77 Пока машина греется до белой метки также грею аммортизаторы раскачиванием и масло в трансмиссии вывесив заднее колесо и интенсивно вращая его.
78 при набирании скорости человека ,что то раздражало . В зависимости от настройки , то пальцы звенели , то "Тупила" , то дергалась.
79 Мне на стоянке так засадили, что я в итоге крыло поменял.
80 Как отличить питерские от рязанских? И какая упаковка должна быть у питерцев?
81 И если перед тобой на дорогу упадет женщина с беременным ребенком
82 беременная женщина с пьяным ребенком на руках
83 Зад.полка на что?(-)
84 Сегодня катался на скорости 120-130 - вонь в салоне такая, что дышать просто невозможно, причем с закрытми окнами. А на низкой скорости - с немного приоткрытым окном. Где это может пропускать скорее всего? Прокладка штанов?
85 Словосочетание "дунь мне в ххх" благодаря особенностям артикуляции, даже в случае, если оппонент Вас не слышит, всё равно достаточно наглядно выражает Ваше к нему отношение - он буквально "прочитает по губам" всё, что Вы о нём думаете.
86 Джентельмен:
Как профилактику могу только посоветовать завести дома штатного мужика.
))) Иногда, как видишь, очень удобно
Дама:
1234567 постучись в аську
87 машине 4 года, пробег 9тык, зимой не ездила, ничего (тьфу-тьфу) не ломалось, клапана выставляли 3 года тому назад.
88 Мне приваривали новое ухо
89 Смешная проблема, но не приятно-пыльный зад!
90 А прокладку штанов мне обычно смазывали графиткой.
91 через 12 часов отсасывать будет нечего, все утечет
92 Привет от Маздовода! Помогите найти мотор ...
93 Педаль не топтал, попробую в обед, выхлоп
94Когда ты тормозишь, у тебя морда опускается А задница поднимается.
95 Угу, мне когда-то смазали - звон пропал
96 ДД!
Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест!!! Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловины ББ. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался с бензобаке. чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде,что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел.
Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?.
97 Дверцу наконец делают....
98 хорошая резинка- весьма полезный "тюнинг" : и на динамике скажется, и- в первую очередь- на управляемости.
99 И вот вчера поменяли мне голову. Голова новая, в сборе, все дела. Села на блок как родная.
100 Меня конструкция впечатлила! Хочу увидеть, куда это засовывается
101 Сразу после штанов, круглая банка, перед и после нее хомуты.
102 меня тут приятель согнул
103 У КПП 5-ступ. 2106 2000г.в. (+)Судорога, 06 Мая 2003 в 17:20:28
104 Подскажите, а бывает ли в продаже такой (+) - Бopисыч 06.05.03 16:49 (4)
105 У меня есть хорошая бригада но есть два "но" - во-первых, они вряд ли поедут так далеко (они себе облюбовали каширку-симферопольское), во-вторых - ща они заняты моей внутренней отделкой
106 Кости в жопе менять надо. Блин и резинки спереди запердели.....
107 " у тебя, скорее всего, дыра в штанах "
108 товарищ качает жопу вниз-вверх, а ты рукой, глазами, ухом (посредством палки) выявляешь источник стука
109 Я когда сцепление менял на обеих - снимал уши Так и валяются в гараже 4 штуки. Никому не надо?
110 У тебя он видимо очень маленький - получается во вред.
111 У тебя уровень помех выше величины гистерезиса!
112 Скоро буду покупать резину на задницу.
113 значит обгонять сплошную линию ненадо
114 Кстати, у меня если заткнуть трубу - обороты падают.
115 Все правильно. Прспособа меряет ход конца
Кто дочитал, просьба указать номер самого самого.
