Anden
Авто: ВАЗ 21101
Здраствуйте Всем!!! Хочу прокачать тормоза и заодно заменить тормозуху. Вопрос: какая тормозуха залита с завода.? Купил на замену роса дот-4(роса-4), подойдет ли она для ваз 21101 и что случиться если ее смешать с заводской????Кстати в инструкции роса-4 отсутствует в списке рекомендовавнных, но есть здесь
http://www.autofaq.ru/articles/238/2805
Заранее очень благодарен!!!
Alexeykash
Авто: 21101
Как мне кажется, с 2006 года пора бы ее уже давно всю поменять. А так подойдет
CoolM
Авто: 21099 > 219110
меняй всю - пока с каждого колеса не польется свежачек
Andrew White
Авто: FM4
Тормозухи одного типа можно смешивать.
Замена на новую это как бы курево. Как и ожидание прихода от дорогой тормозухи. Например Кастрюль.
Я менял ГТЦ и ВУТ на приоровский в апреле. Новая тормозуха во всей системе залита была. Была прозрачная, ща уже с заметным желтым оттенком.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Andrew White писал(а):Замена на новую это как бы курево. Как и ожидание прихода от дорогой тормозухи. Например Кастрюль.
Прихода естественно никакого не будет. Да и меняют не ради прихода, а из-за того, что тормозуха гигроскопична и со временем она всё равно впитывает влагу, вследствие чего понижается температура её кипения. А закипевашя тормозуха = остаться без тормозов. Если, конечно, ездить по пенсионерски и быть увереным на 100%, что не прийдётся резко оттормаживаться с больших скоростей (тобишь не перегреешь тормоза), то можно наверное её и 10 лет не менять..
Andrew White
Авто: FM4
coup16v
ну знаешь все знания обычно заканчиваются на слове гигроскопична.
Ты вот лучше скажи откуда влага попадает в тормозуху. Только сначало подумай
А по поводу температурного режима, у тебя быстрее кончатся диски и колодки, чем ты вскипятишь тормозуху.
Например, задние барабаны 5 км под педаль держат. А ты про перегрев тормозухи. Быстрее разложишься, чем вскипятишь тормозуху.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Главное чтобы в морозы не кристаллизовалась
Vit59
Авто: 2112 2004
coup16v
Andrew White писал(а):coup16v
Она начинает впитывать влагу, сразу после открытия баклажки
А влага содержиться в том же воздухе. Тормоза прокачиваешь опять таже влага и т.д.
Andrew White писал(а):А по поводу температурного режима, у тебя быстрее кончатся диски и колодки, чем ты вскипятишь тормозуху.
Я так же могу сказать, что это всего лишь теория. Просто тормоза пропадут и усё. А что там жидкость у тебя закипела или колодки перегрелись с дисками будет уже не важно.
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Тормозуху вскипятить нечего делать, особенно если ее не меняли никогда.
рекомендуют менять тормозную жидкость раз в три года.
гигроскопично - значит поглощает воду в том числе из воздуха.
если не менять тормозуху, то она раньше вскипает, замерзает при минусовой температуре, а также со временем начнут закисать тормозные цилиндры.
Andrew White
Авто: FM4
Вот только объясните откуда в герметичной системе с плотно закрученной крышкой влажность? Дырочка для уравнивания давления в бачке с атмосферой как иголочка получается.
Цилиндр алюминиевый и великолепно отводит тепло это раз.
Площадь соприкосновения горячей колодки и сталного цилиндра это кольцо в диаметре см 3 и шириной 5 мм. Т.е. очень малюсенькая площадь контакта для нагрева. Это два.
Ну и пример из практики Я до красна нагревал 13е не вентиля. И как бы не заметил, чтоб с тормозухой было что то не так. А вот колодки дымились.
KIB
Andrew White писал(а):Вот только объясните откуда в герметичной системе с плотно закрученной крышкой влажность? Дырочка для уравнивания давления в бачке с атмосферой как иголочка получается.
Хочешь сказать, что все мы зря меняем тормозную жидкость?
А вот что пишут в интернете
Цитата:Уcтaнoвлeнo, чтo зa гoд жидкocть в тopмoзнoй cиcтeмe «нaбиpaeт» 2-3% вoды, которую со временем она забирает из воздуха, в peзультaтe чeгo тeмпepaтуpa кипeния cнижaeтcя нa 30-50ºC. Пoэтoму aвтoмoбильныe фиpмы peкoмeндуют oбязaтeльнo мeнять тopмoзную жидкocть 1 paз в 2 гoдa внe зaвиcимocти oт пpoбeгa. Исключение - DOT 5.1, ее нужно менять каждый год, так как она более гигроскопична, чем остальные.
Andrew White
Авто: FM4
KIB писал(а):Хочешь сказать, что все мы зря меняем тормозную жидкость?
нет просто не надо с пеной у рта кричать, что срочно меняй.
Достаточно просто долить.
Просто не у Всех есть время поменять тормозуху, а Вы его напугаете и он будет нервничать, что не поменял.
KIB
Andrew White писал(а):нет просто не надо с пеной у рта кричать, что срочно меняй.
Да, согласен.
Я сам не особо тороплюсь менять. На семерке за пять лет один раз менял (на пятом году), когда потемнела. На двенашке тоже недавно только заменил (чернела постепенно со временем). И что-то я не замечал. что торомоза поплохели до замены.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Ну а РОСА(DOT)-4 можно смешивать с РОСДОТ-4 и вообще применять на ВАЗах???
Andrew White
Авто: FM4
Anden
ДОТ-4 между собой можно смешивать любых торговых марок.
Killer Speed
если есть возможность - лучше импортную залить. Ту же лукасовскую.
Наша в целом неплохая, но более агрессивна к резинкам-манжетам. Особенно если ее годами не менять.
Andrew White
Авто: FM4
Killer Speed писал(а):Наша в целом неплохая, но более агрессивна к резинкам-манжетам
чем подкреплено такое утверждение??? Факты в студию...
Vit59
Авто: 2112 2004
Andrew White писал(а):KIB писал(а):Хочешь сказать, что все мы зря меняем тормозную жидкость?
" Основные правила эксплуатации тормозных жидкостей
4. Рекомендуется полностью менять ТЖ при замене, так как при доливке происходит ухудшению качественных характеристик новой ТЖ и снижение ее эксплуатационных свойств в тормозной системе." Подробнее тут:
http://www.tosol-sintez.ru/?id=4012
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Не так давно менял тормозуху. Так вот за 10 лет кроме потемнения не заметил ни чего. Но есть подозрение что тормозной цилиндрик в правом барабане заклинило именно из-за срока тормозухи. Приход от смены тормозухи будет первый день (если сам нажимал на педаль тормоза, ноги поднакачаешь и педаль легкая). Реальный приход будет от колодок и дисков если оставлять сток тормоза.
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Anden писал(а):Ну а РОСА(DOT)-4 можно смешивать с РОСДОТ-4 и вообще применять на ВАЗах???
Лей не бойся , себе вот только недавно лил Рос Дот 4 та что в новой банке.
Killer Speed
Andrew White писал(а):Killer Speed писал(а):Наша в целом неплохая, но более агрессивна к резинкам-манжетам
многолетним опытом эксплуатации различных тазов и иноведер.
Andrew White
Авто: FM4
Killer Speed писал(а):многолетним опытом эксплуатации различных тазов и иноведер.
бабки во дворе говорили, что гречка более агресивна к прямой кишке, чем овсянка.
Эксплуататор, блин.
Killer Speed
Andrew White не веришь - налей росдот в лукасовский гтц и посмотри как скоро он у тебя потечет.
KIB
Killer Speed писал(а):налей росдот в лукасовский гтц и посмотри как скоро он у тебя потечет
Наливай в Автоваз, он не потечет:) .
