Заменить "яйца"- легко?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменить "яйца"- легко? вывод темы на печать
Русиван
Авто: Ваз-2115
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 18:11
Легко ли сменить "яйца" без снятия "крабов"?
Нужно менять "яйца" с одной стороны, но раньше не менял, вот и интересуюсь..
Военно- исторический форум Military
ВАЗ-2115-устройство, ремонт, эксплуатация
Русиван сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 18:14
Зачем крабы снимать?? Или у нас подмена понятий =)
Яйца это ж стойки стабилизатора.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 18:16
А крабы с какого боку...???
Открутил яйца от рычагов и стаскиваешь со стаба... Токо шоб машинка без перекоса стояла (стаб разгружен), или вывешен передок одинаково... Стаб на пути яйца намыль, при натаскивании нового, если не намылишь, намудохаешься...
Во-во... Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 18:18
Менять легко, главное, чтобы потом прижишись hehe
По теме. Крабы снимать не надо. Но вот все работы надо делать или на стоящей машине, если комплекция позволяет, или вывесив оба колеса. Если вывесишь одно, то стабилизатор будет под напряжением, и если выбить болт может и выдет, то вставить назад нет.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 18:27
Ну легче наверно только фильтры менять Smile
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Русиван
Авто: Ваз-2115
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 18:39
А как технически менять?
Общий смысл понимаю, но может есть какие-то нюансы?
И еще, если резинке на верхнем "яйце" потрескалась, на что это влияет?
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 18:42
А тебе нафига, если менять собрался...???
Какие ещё-то вопросы...???
maximk
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 19:09
Имея опыт замены "яиц" hehe ROFL могут только плюсануть +2115!
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
sGarriKs
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 19:16
maximk писал(а):
Имея опыт замены "яиц" могут только плюсануть +2115!
pst Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 19:23
А на шо яйца менял...??? hehe Drinks or Beer
ЗЫ... Ставил 10-й стаб в сборе (по другому не было в магазе), так на нём висели яйца, которые хрен прокрутишь просто так... А вы говорите шо чуть ли не легче фильтра... Без смазки - хрен там легко... Но заумного нет ничего...
342joker
Авто: ВАЗ 21083 1986, ВАЗ 211440-26 2009
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 22:01
тоже ставил 10-ый стабилизатор, но у меня без снятия яиц стабилизатор не проходил над трубой глушителя, с одной стороны на "сухую" снял без затруднений
По теме: на яму, залей резьбы ВДшкой
342joker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 23:47
То ж самое... Выхлоп располовинил... Яйца даже не проворачивались... Со скрипом... Думаю, это лучше, чем ксли легко... Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 08:32
кто тебе сказал что именно с одной стороны? детали подвески обычно парами меняют. тем более стойки стаба стоят копейки вообще.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 08:56
По сабжу хотелось бы добавить, что иногда очень сильно прикипает болт во втулке самогО яйца, который крепит яйцо к рычагу. Посему, при замене надо запастсь хорошей выколоткой (бородком) и ВД-шкой.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 11:51
дайте фото яиц hehe пжлста!
и поясните, как они правильно называются (официально), почему яйцами обозвали. ну никак не могу запомнить!
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 11:54
bibikin
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99015 картинка № 4
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 11:59
bibikin
Правильное название - стойка стабилизатора.
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34397
...Тут одно. Можно сравнить
yuriydm
На форуме 7 лет
Авто: 21053 1995г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 15:45
бывает что болты из рычага никакой выколоткой не выбьешь, меня спасла болгарка. Собственно и болты нужно прикупить..
yuriydm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
