WeeD
Авто: 14тая
Скажите пожалуйста в каких значениях колеблется сопротивление на ДУТ? чем меньше сопротивление тем что: количество топлива в баке меньше или больше? знаю что при половине бака ДУТ показывает сопротивление в районе 1,25 Ом
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Разрыв - пустой бак, по значениям не подскажу
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Чем меньше сопротивление тем бензина больше. Диапазон сопротивлений примерно 7-350 Ом
WeeD писал(а):в районе 1,25 Ом
Скорее 125 Ом
WeeD
Авто: 14тая
-=Worm=-
Авто: 211440-26
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
Цитата:Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке. Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата перемещается рычагом с поплавком. На конце рычага имеется дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы резерва топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 л бензина.
Данные для проверки датчика указателя уровня топлива Количество топлива Сопротивление в баке датчика, Ом пустой бак 315–345 половина бака 108–128 полный бак не более 7
Данные для проверки указателя уровня топлива: Положение стрелки Сопротивление указателя датчика, (при напряжении Ом в бортовой сети 13–14 В) в начале шкалы 285–335 в середине шкалы 100–135 в конце шкалы 7–25
Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините розовый провод от датчика и соедините его с "массой". Если стрелка отклонится, неисправен датчик или цепь, соединяющая его с "массой". Если стрелка не отклонилась, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и соедините с "массой" правый вывод указателя, соединенный со штекером 10 красной колодки комбинации приборов. Отклонение стрелки укажет на неисправность цепи "датчик-указатель". Если стрелка не отклонилась, неисправен указатель или его цепь питания.
Если стрелка указателя постоянно показывает полный бак, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика. Если стрелка отклонилась к началу шкалы – неисправен датчик, если нет – провод замыкает на "массу" или не работает указатель. Исправность последнего можно проверить, отсоединив красную колодку проводов комбинации приборов. При этом у исправного указателя стрелка (при включенном зажигании) должна быть у отметки "0".
beto78
Авто: 2115
На "землю" это полный бак.
XADZZOX
Парнт , иногда при включении зажигания ДУТ не срабатывает, стреоки на 0 и на БК так же. Выключишь зажигание, затем включишь - все о кей. Особенно часто повторяется летом такое. Дорожки на реостате нормуль, грешу на массу, как думаете?
WeeD
Авто: 14тая
tvshef
Авто: Тойота
Сопротивление изменяется от примерно 330 Ом (пустой бак) до 7 Ом (полный бак).
