Проблемы при регулировке клапанов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы при регулировке клапанов вывод темы на печать
usernew
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 11184 (Лада-Калина седан) 2008 г.р.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 19:05
Занялся регулировкой клапанов. Сделал все вычисления и действия "по учебнику". Пришлось поменять 4 регулировочные шайбы. Толщину шайб для верности промерял еще и микрометром. Сразу после замены регулировочных шайб, решил сразу перемерить зазоры и столкнулся вот с чем - на вновь отрегулированных клапанах такое ощущение что зазор стал "нулевой" - т.е. щуп самый мелкий "0,05" не пролазит, хотя все делал по инструкции. Двигатель естественно еще не заводил т.к. крышку ГБЦ еще на место не поставил.
Подскажите, описанная ситуация - это нормально и клапана просто "пристукаются" к новой шайбе или что-то сделано мной не так ?
usernew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 19:41
Сам не делал, но наблюдал, как делают. Быть так не должно, они и после установки шайбы щупами что-то мерили, все ок было.
Зря полез, раз опыта нет, никто не учил. Операция плевая, 200-300 рублей стоит, сделал бы и не парился.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 20:30
Для этого и существует набор шайб, т.к. одними расчетами тяжело добиться регулировки. Теоретически можно, практически не всегда.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 20:40
+100, не факт, что толщина шайбы той толщины, что на ней написана
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 20:45
Человек же пишет что проверял микрометром. Может просто на место не сели?
gans397
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 20:55
Да хоть чем. Каждая шайба подбирается индивидуально под стакан и распредвал. И не важно что там микрометром намерял. Допустим на верстаке отрегулировал клапана, на снятой головке, поставил на блок и все регулировки к чертям собачим.
желаю, что бы все!
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 22:33
Я тоже хотел сам клапана отрегулировать, но при замере зазоров взбесило всё! Пять раз промерял все зазоры, и все пять раз три клапана показали разные зазоры!!!!!!!!!!!!! lol1 Благо что в пределах допуска, поэтому регулировка не понадобилась! Этот грм-полная галиматья!!!!! Правильно говорят -
hehe
Они также делают. Не раз видел, да и сами слесаря говорили, что в 70% в автосервисах зажимают клапана - стук на горячую не слышен, вроде всё нормально, а этак через некоторое время снова к ним приедешь, только уже с прогоревшими клапанами!!!!!
Бронислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 23:41
я вобще ни разу им не пользовался. Только щупом. Меряешь, допустим 0,35 проскакивает, 0,40 не лезет. Зазор нужен 0,25-0,30 (цифры от балды). Значит шайбу надо больше на 0,02/0,05 брать. Была 0,47 - значит нужно ставить сначала 0,50, потом если не пойдет 0,52. В итоге щуп 0,35 не должен лезть, а 0,25 проскакивать со свистом - зазор будет четко между 0,25 и 0,35.
Может спутано написал, но когда полезешь регулировать становиться все понятно. И мне кажется гораздо проще микрометра и расчетов по формулам.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Май 2011 23:53
Микрометр нужен если на шайбе цифру не видно,
чтоб не тыкать туда 10 раз "пальцем в небо".
Или, допустим, ставишь шайбу из магазина, там тоже может быть всё что угодно ROFL
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
usernew
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 09:26
В общем, я решил что надо все собрать, прогреть, заглушить и подождать пока остынет и повторно промерять все зазоры. Клапанам думаю от такой операции ничего страшного не станет (машина 8-и клапанный карб) но для себя чтоб быть уверенней. Как сделаю - отпишу.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 09:52
usernew
Я почти уверен ты неправильно посчитал.
Ненадо, ничего нового не добьешся. Напиши для начала какой был размер и какой размер шайбы поставил. Чудес как говорится не бывает.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 20:16
Так надо не в ара-сервисе делать, а в проверенном Wink
Matvei
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 21:38
usernew
я б еще попробовал в первый момент Рв на 5-6 оборотов провернуть, шоб таки придавило шайбы к стакана. я по молодости тоже занимался этим, в итоге очканул и отдал норм мастеру, который сделал все быстро и качественно.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usernew
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 09:05
На конец-то сделал я регулировку клапанов. Делал сам, первый раз, никогда раньше не видел и не знал как это делается, все необходимые материалы взял из Интернета а советовался с форумчанами - за что всем кто помог - СПАСИБО !! Отрегулировал в соответствии с заводскими нормами: зазор выпускных 0,35 зазор впускных 0,20.
Работа двигателя стала ровнее, холостой ход не пляшет, динамика прибавилась.
Дабы описать изменения в работе двигателя, решил прибегнуть к замеру компрессии а заодно и отписать хронологию ее измерений по времени до... и после..., итак:
Компрессия ДО ремонта ГБЦ: 1й-11,5; 2й-11,5; 3й-11; 4й-8,5.
Компрессия ПОСЛЕ ремонта ГБЦ и пробега 1000 км: 1й-12,5; 2й-12; 3й-10,5; 4й-8.
Компрессия ПОСЛЕ раскоксовки Лавром: 1й-13; 2й-12,5; 3й-11; 4й-8,5.
Компрессия после регулировки клапанов и пробега 30 км: 1й-13,5; 2й-13,5; 3й-11; 4й-9.
Диагностику компрессии делал компресометром с заливкой масла в свечные колодца - ОНА повышается, т.е. колечки.
После регулировки - проверял зазоры - там все норма.
Теперь вот в раздумьях.... менять кольца или не мешать машине работать... - т.к. проблем в работе двигатель не создает и масло не ест (отсюда вывод что компрессионные колечки а не масляные). Просто не знаю, но мне кажется что разница в компрессии - влияет на слегка повышенный расход топлива ну м.б. еще на скоростные характеристики т.к. два цилиндра работают не на 100% от своей мощности - поправьте меня если я не прав
nestor
Сообщение Добавлено: 27 Май 2011 09:43
Четвертому клапану по любому звезда.
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 19:51
АПну темку...
Как косвенно определить, что клапана не отрегулированы?
1. Замер компрессии?
2. Массовый расход воздуха по БК?
На звук или в "валящих еденицах" - мне не вариант, т.к. не знаю как все было, когда машинка была с гораздо меньшим пробегом.
Или проще тупо скинуть крышку и промерить щупом?
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 22:23
Ну, проще не проще...Зато надёжнее!!!
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 23:01
Smile
Пожалуй так и сделаю на выходных.
Но меня более ремешок ГРМ смущает... Недавно пришлось его менять. Коленвал, по риске на маховике можно выставить почти идеально. А вот для распредвала - сомнительная отметка на крышке... Еще и при натяжении ремня, распредвал чуть проворачивается. При такой плавающей установке вала, коту под хваст все эти "шайбочки" над клапанами.
Не.. Так-то... Прокладку блока я заменил (пробило между цилиндрами). Новый ремешок + ролик... Авто валит заметно интереснее.
Но может быть должно быть еще лучше Smile
Хорошо подумать....
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2011 23:56
слушайте а могут зазоры влиять на приёмистость авто?типа тупить?
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 00:56
Дык вот все к тому же Wink
Хорошо подумать....
Bonus86
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2113 16ве
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 05:38
все правильно, просо на место не сели. Афтар, отверткой мощной упри в шайбу и ударь по отвертке, должно сесть.
Не злите меня и так уже трупы девать некуда.
Шучу я шучу, на самом деле мест полно.
Bonus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2011 23:58
http://auto-doka63.ru/index.php?page=1308542160 почитайте мож чего полезного узнаете Smile Шайбы всегда пальцем проверять надо чтоб в стакане вращалась свободно и будет вам счастье . Если не вращается значит не села или бракованная .
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 02:43
Счасте, во всяком случае для меня, BlackHunter666, наступит, когда ты подскажешь, как архи точно выставить в первую очередь ремень ГРМ. Потому, что при натяжении ролика распредвал прокручивается на 2-5 градусов. А учитывая радиус шестерни распредвала, шайбы с их микронами выглядят каплей в море. Теряется всякий смысл регулировки, если распредвал уже открывает клапана раньше (или позже) положенного.
В овощеходном режиме 2-2.5k оборотов это возможно и не так сильно будет заметно, но вот выше...
Для 16v ситуация такая же, если не хуже...
Хорошо подумать....
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 11:03
правда что на 16 клапанных двигателях не регулируются зазоры?это мне на СТО сказали.
Бронислав
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2011 15:54
Правда! Там гидрокомпенсаторы стоят и в регулировке не нуждаются.
Страница 1 из 2
