za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Matvei писал(а):на ниссане года с 97-98 не припомню кранов на печках
а вазовскую печку там припоминаешь?
temych_p
вчера катался по жаре. Залез под торпеду, там холодно. А вот ЭБУ горячий шо пипец! градусов до 50-60 греется точно, долго в руках не подержишь. Вот что надо на лето изолировать из торпеды
temych_p
Тангаж писал(а):Уменя стоит на входе от 2108 керамический. Просто вставлен в разрыв шланга.
Вход - это верхний патрубок?
pavel74
Авто: Опять сарай
temych_p
Хочешь доброе дело сделать- ставь отопитель НО.
От крана эффекта нет-даже вред пока система работает на малом контуре, если только уплотнители на заслонке не в труху.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
temych_p писал(а):Тангаж писал(а):Уменя стоит на входе от 2108 керамический. Просто вставлен в разрыв шланга.
Да.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
pavel74
Какой вред? Я год как поставил - может не понял чего?
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Andrew White писал(а):Mikle_UFA писал(а):
на входе НЕЛЬЗЯ!!!
ооо теоретеГ появился
- Болтун однако...
seawar писал(а):Если поставить кран на выход, печка все равно будет горячая, т.к. есть проток через пароотвод. Если на вход - будет сосать воздух в систему из воздушной части бачка. Так что, ИМХО, сомнительная затея.
На выход шаровый итальянский 0.5" подороже - нормально, пароотвод на входе стоит, греть печку не будет, а вот наоборот - опасно - на больших оборотах завоздушивание головы обеспечено - локальный перегрев, коробление головы - привет прокладке - уже проверил два года назад...
pavel74
Авто: Опять сарай
Тангаж писал(а):Какой вред? Я год как поставил - может не понял чего?
Может и не понял.
На всех насосах сечение входа делают, как минимум, не меньше выходного сечения патрубков. У тебя входное сечение, при закрытом кране печки, получилось равным сечению байпаса в термостате плюс сечение пароотводящих патрубков(даже штуцеров расширительного бачка
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Mikle_UFA писал(а):На выход шаровый итальянский 0.5" подороже - нормально, пароотвод на входе стоит, греть печку не будет, а вот наоборот - опасно - на больших оборотах завоздушивание головы обеспечено - локальный перегрев, коробление головы - привет прокладке - уже проверил два года назад...
У меня стоял на входе.
Года 3 точно, последние 2 года вообще без пароотвода в печном радике.
Так называемый "пароотвод",
в калиновском термосе выполнен в виде магистрали подогрева ДУ.
Всё в порядке, кароч
leon112
Авто: мото, вело
temych_p писал(а):кто ставил, на какой диаметр брать кран и ставить - на вход печки или выход? + какие переходники нужны? пока думаю, надо оно мне или нет
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5014273#5014273
Кран постоянно открыт, надобности в его закрытии пока не вижу. Ибо то жарко, то холодно на улице.
В моем случае кран работает как заужение с 16 до 10 мм для корреткной работы Калино-СОД и печки СО.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Mikle UFA
На выход шаровый итальянский 0.5" подороже - нормально, пароотвод на входе стоит, греть печку не будет, а вот наоборот - опасно - на больших оборотах завоздушивание головы обеспечено - локальный перегрев, коробление головы - привет прокладке - уже проверил два года назад...[/quote]
ну, чтож доходчиво... переставил кран на выход. Печка с закрытым краном не греется. Спасибо за инфу.
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Доброго вечера. Подскажите- из пароотвода печки всегда струйка должна идти или нет , а то у меня при любых оборотах там ни хре.. В системе ни чего не менял только поставил фильтр на пароотвод радика основного-так это по идее лишнее сопротивление потоку т.е. с другого пароотвода должно течь
И ещё а если попробовать помыть систему... Но боюсь потечёт
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Если греется сильно, то может уже и крыльчатки нету на помпе... а может проворачивается...
DTP
НЕ не греется- вэтом плане всё
Я ж говорю единственное что смущяет в системе это трубка есть а от туда ни чего. Может забило - говорят там есть какоето заужение прохода. Кстате за неделю второй фильтр на ОЖ меняю...
leon112
Авто: мото, вело
DTP писал(а):НЕ не греется- вэтом плане всё Я ж говорю единственное что смущяет в системе это трубка есть а от туда ни чего. Может забило - говорят там есть какоето заужение прохода. Кстате за неделю второй фильтр на ОЖ меняю...
А если газануть идет струйка?
Зачем фильтр - то меняешь??? Может имеет смысл заменить ОЖ?
DTP
Подскажите- из пароотвода печки всегда струйка должна идти или нет , а то у меня при любых оборотах там ни хре.. ПРИ ЛЮБЫХ ОБОРОТАХ!!! фильтр просто для профилактики и он стоит на паоотводе основного радиатора СОД, а не течёт с печки . ТАК ВОПРОС - а ОЖ должна от туда течь или только пар...
leon112
Авто: мото, вело
DTP
Скорее всего течет, просто ты не видишь, посмотри внимательнее, погазуй и посмотри.
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
DTP писал(а):ТАК ВОПРОС - а ОЖ должна от туда течь или только пар...
течь должна обзательно, никакого пара!
DTP
Спасибо - будем искать....
Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
что не пойму . поставил электро кран на нижний патрубок . соединил все . при включении печки и установки регулятора печкм в красное положение дует все равно горячий воздух . кран проверял . рабочий . у меня там 4 провода. черный и оранжевый это постояный плюс и минус. белый и коричневый это управляющие минусы. кто подскажет какой управляющий минус отвечает за закрытие печки?
Dias
temych_p
Думаю у тебя не получится воткнуть электрокран вместо ММР. Разный алгоритм управления. Либо просто сделай отдельный тумблер на управление электрокраном.
Dias
temych_p писал(а):Думаю у тебя не получится воткнуть электрокран вместо ММР. Разный алгоритм управления. Либо просто сделай отдельный тумблер на управление электрокраном.
ММР что такое ? я просто взял электро кран ГАЗовский. соединил к нижнему патрубку печки. управление краном вывел через кнопку в салоне. но хоть кран закрыт , хоть открыт из печки дует горячий воздух . кран рабочий. проверял .
leon112
Авто: мото, вело
Dias писал(а):temych_p писал(а):Думаю у тебя не получится воткнуть электрокран вместо ММР. Разный алгоритм управления. Либо просто сделай отдельный тумблер на управление электрокраном.
Чуть выше писали, что может циркулировать жидкость через пароотвод.
Dias
leon112 писал(а):Dias писал(а):temych_p писал(а):Думаю у тебя не получится воткнуть электрокран вместо ММР. Разный алгоритм управления. Либо просто сделай отдельный тумблер на управление электрокраном.
т.е. перекрыть тепло печки мне удастся ? читал что пароотвод нельзя закрывать
