помогите разобраться с глюками в электричестве!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите разобраться с глюками в электричестве! вывод темы на печать
Red lion
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 13:42
Почти при каждом нажатии на педаль тормоза отключается автомагнитола... через 3 секунды включается снова...и так повторяется бесконечно (особенно при включенном обогреве заднего стекла).
Еще есть глюки с индикаторами открытых дверей. Видит открытой только заднюю правую дверь - а на индикаторе высвечивается как передняя правая...
Пожалуйста, посоветуйте как с этим разобраться.
Red lion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 13:49
1. При торможении у тебя где-то коротит и на магнитоле срабатывает защита от колебания падения напряжения в сети авто. Ищи в проводке. Скорее всего что-то в задних фонарях.
2. Не все двери видны на индикаторах, так как окислены 3 из 4 кнопок дверей. Их просто надо поменять или зачистить (поможет ненадолго).
3. Видна не та дверь, так как видно кто-то проводку перебирал и в дверь (в твоем случае заднюю правую) провели провод от передней правой двери. Надо искать провода от нужных дверей и проводить их соответственно к этим дверям.
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
