Sdoba112
Ребята подскажите у друга на 5ке сегодня перестали работать поворотники ну и аварийка. Предохранители и реле в норме. Откуда начать копать?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Смотрите кнопку аварийки и колодку её с проводами, ничего не вывалилось?. А предохранителей в цепи два, на аварийку отдельный. и еще другое реле попробовать.
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
У меня такое было. Еду по оживленной площади - короче маневрирую, час пик. И тут здрасте - вдруг чувствую, поворотнички-то не работают. Делать нечего, потихоньку-потихоньку, где руками помахал, где в наглую. Доехал. Постояла машина минут пять, завел - все фунциклирует. Может реле перегрел? Но ведь такого быть не может. В общем, все-таки, подобная мишура настает когда в пробки попадаю и греюсь.
Olegrik
Arminius писал(а):У меня такое было. Еду по оживленной площади - короче маневрирую, час пик. И тут здрасте - вдруг чувствую, поворотнички-то не работают. Делать нечего, потихоньку-потихоньку, где руками помахал, где в наглую. Доехал. Постояла машина минут пять, завел - все фунциклирует. Может реле перегрел? Но ведь такого быть не может. В общем, все-таки, подобная мишура настает когда в пробки попадаю и греюсь.
У меня точно такая же фигня была: полчаса поездишь - поворотники не работают. Глушишь, стоишь минут 3-5 и все опять заработало. Релюха, однозначно греется.
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Слушайте-ка, а вот как это релюха нагреться может? У меня реле поворотов под щитком приборов в салоне. Там жары нет вообще-то.
Olegrik
Arminius писал(а):Слушайте-ка, а вот как это релюха нагреться может? У меня реле поворотов под щитком приборов в салоне. Там жары нет вообще-то.
Скорее всего она греется не из-за высокой температуры под торпедой, а из-за проходящего через неё тока.
Греется, по-моему мнению, катушка или что-то там есче. В общем не из-за внешней температуры.
Меняй реле - один выход.
