торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Flyman писал(а):кто знает температуру кипения водки?)
Такая же как у воды. Или немного больше
Aurea писал(а):Вообщем, подергал я жгут
массы копай.
http://www.chiptuner.ru/content/ground/ там три части.
Aurea писал(а): из зеленого в коричневатую жидкость превратился,
температура тут нипричём.либо ОЖ не фонтан,либо в системе пакости дофига.темы про фильтр в системе ожлаждения тёрлись многократно.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Flyman писал(а):машины гниют на улице....
Вот жопашники!
Flyman писал(а):в общем тема для курилки
Дык запостился бы там!
Интересно почитать твой взгляд на происходящее.
Aurea писал(а):из зеленого в коричневатую жидкость превратился, видно температура была за 107 град
Он всё равно бы таким стал, это нормальное явление для тосола. Не парься!
Aurea писал(а):Еще заметил, что когда начинает температура скакать, почему то заслонка тоже начинает "гулять"
Ищи, ищи контакт... Имей ещё ввиду, что напруга на запитку датчиков идёт тоже с ЭБУ, с его стабилизатора.
kotmu
Авто: Мощный флагман
хороший тосол/антифриз сохраняет свой нормальный цвет. если цвет поменялся - выкинуть его...
dvm99i
Про антифриз (зелёный) пусть кто-нибудь другой выскажется, не юзал.
Но тосол поменяет цвет на болотную окраску в первую неделю-две.
kotmu писал(а):хороший тосол/антифриз сохраняет свой нормальный цвет.
если полблока с остатками литьевой формы,то многие и многие литры дорогих ОЖ придётся сменить,дабы система промылась.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156243&start=0 в нашем разделе есть фотки и пострашней
kotmu
dvm99i писал(а):Но тосол поменяет цвет на болотную окраску в первую неделю-две.
если болотная - это зеленая.. то все о.к. если в коричневый ушел... меняй...
у меня красный (точнее оранжевый) ~ 150 ткм 6 лет... его вообщето надо менять на 5 лет, но у меня были доливки... цвет - практически как с "0"
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
dvm99i писал(а):Про антифриз (зелёный) пусть кто-нибудь другой выскажется, не юзал.
Не знаю че у там меняет, у меня обычный феликс залит и за год каким был таким и остался.
Lliver писал(а):Не знаю че у там меняет, у меня обычный феликс залит и за год каким был таким и остался.
Аналогично с зелёным антифризом... Токо он уже наполовину с водой... Помпу завтра менять буду...
Литр в неделю утекает...
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
тему не стал создавать в общем приборка кажет 100 гр. но бывает более но не кипит и вент не вкл. итог заменил датчик на приборку разногласия с бк 40-50гр теперь тютя в тютю с бк. антифриз зеленый но даже если и кажет 102гр не кипит. если все окей то и при 102гр кипеть не должен темп вкл. вента по мозгам 104гр смотрел по дст по бк устанавливаю 97гр вкл вента и не парюсь хотел заменить антифриз на мобил запасы остались но пока повременю еще и родной чистый который зеленый. это второй косяк за первые 30тыков 1й заменил расширительный бачек лопнул с..а.
