Блок индикации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Блок индикации вывод темы на печать
Yak111
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 00:40
Блок индикации показывает что не горят габариты, но все габариты, стоп-сигналы, поворотники и подсветка номеров горит. БИ стоит чуть больше месяца, когда перегорал стоп сигнал и убегала ОЖ, показывал исправно. Правда сегодня еще показывал недолго недостаточност ьуровня масла - я проверил, все в норме и больше про масло не напоминал пока что. У кого какой опыт общения с БИ? В чем проблема может быть?
Yak111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 06:57
У меня би показывал что габариты не горят из-за плохого контакта в задних фонарях. Выходишь, смотришь всё горит..а он показывает...Почистил контакты и сами платы спиртиком протер пока всё норм. Но склоняюсь к покупки новых плат на габариты, как то они уже неочень выглядят
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 07:37
Пробуй для начала самое часто встерчающееся: проверь массы все и контакты.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 10:57
насчет плат задних фонарей тоже мысля была, так и сделаю. Потом если не поможет буду искать массы. Спасибо
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 22:27
заднюю плату по прижимал, все в норму пришло. Скорее всего чрез обшивку вещи на плату нажимали и ченить стало отходить. Спасибо
