buuls
Авто: ВАЗ 21120
у меня в машине бортовой компьютер и на приборной панели показывает 80-81 градус (у меня ваз 2112,16 клапанная V-1.5) термостат 5-и дырочный утечек тассола нет подскажите такая температура должна быть на прогретой машине или термостат или что нить не работает???????
DJ Def
Авто: 2110
buuls
скорее всего темростат открывается раньше ! при 80-81 градусе по трогай нижний шланг идущий на радиатор охлаждения! если тёплый,тогда термоэлемент под замену!
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
он и будет при такой температуре теплый! термоэлемент же постепенно открывается на большой круг
начинает, если не ошибаюсь с 75 градусов. в полном открытом состоянии примерно в 85
buuls, если на улице очень холодно - это нормальная температура. холодно в салоне? поставь картонку.
!Lnur
Boltun, чуть ошибаешься: 85 (начало открытия) и более 95 (полное открытие) соответственно.
Boltun
щас точно посмотрел,
!Lnur, ты прав. с 85 должна
а по факту бывает по-разному
