Автор |
Сообщение |
vickk
На форуме 7 лет
Авто: Kia Ceed SW 2009
Добавлено: 25 Май 2011 09:53
Привет всем!Вот такой вот хитрый вопрос,отдавал тут авто на покраску, частично, два крыла и заднюю дверь (ваз 2111), покрасили, цвет вроде подобрали нормально, в принципе цвет амулет как я посмотрел по каталогу только один (темно - зеленый), вчера посмотрел и заметил что он вроде кажеться темнее чем мой родной на дверях, в чем может быть проблема, я грешу на то что после покраски все элементы отполировали, может ли отличаться цвет авто таким образом?и еще один вопросик, когда красили крылья попросил локера не ставить, что бы пользуясь случаем все там промыть высушить и обработать, покатит ли такой вариант, помыть, высушить, после этого обработать антигравием, а на него пройтись мовилью или мастикой?и вообще меня интересует что за чем следует!Заранее спасибо!
Вернуться к началу |
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 25 Май 2011 10:07
vickk
Если цвет подобран правильно - ничего не отличается. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Миха80
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
Добавлено: 25 Май 2011 10:24
vickk писал(а): | цвет амулет как я посмотрел по каталогу только один (темно - зеленый |
ИМХО, если цвет по каталогу подбирали, то конечно будет отличаться - родная краска уже выгорела.
Сначала мовилем или мастикой, потом антигравием _________________ Век живи - век учись!
дэф года 2011
AMAROCK
Авто: мимомобиль
vickk
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Май 2011 11:23
спасибо за ответы, а по поводу разницы цвета, попробую вымыть машину и отполировать:)))а потом посмотрю, может меня просто глючит.
Миха80 За порядок обработки отдельное спасибо, поеду локера сегодня куплю, надеюсь на выходные погодка не подведет! _________________
дэф года 2011
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 25 Май 2011 12:24
Serg_x писал(а): | невозможно подобрать. А если так случилось то это просто совпадение. Обычно отличается всегда supercool Другой вопрос насколько это заметно. |
+1 AMAROCK писал(а): | подбирается. Вопрос в стоимости такой подборки и качестве компонентов. |
если красят одну деталь и делают переход на 2 соседние... при этом качество работ должно быть очень высокое... и иногда ... что очень редко .... специалист видит не сразу....
vickk
работает от коррозии только первый слой... дальше можно наносить хоть навоз...
промой арки давлением водой... осмотри с лампой, зачисти если есть ржавчина и железо голое... покрой хорошим антикором.. можно для внутренних полостей.. поезди теплый сухой день... дай подсохнуть..
нанеси вторым слоем состав для наружных полостей..
в арках при условии установки локеров антигравий не нужен..
если локер не закрывает наружную кромку крыла (не внешнюю, а та полоска, которая к колесу) оклеить скотчем и покрыть антигравием..
купить банку пушсала и нанести на кромку крыла с внутр. стороны...когда летом будет жарко пушсало запечатает все... если стоят саморезы - гичего ржаветь не будет...
ИМХО _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Synthetic
На форуме 7 лет
Авто: 21124
дэф года 2011
Добавлено: 25 Май 2011 15:15
Synthetic писал(а): | по этому можно сделать чуть светлее или чуть темнее. |
Во-первых нельзя,
во-вторых цвет будет видно когда все высохнет, поэтому вдвойне нельзя  _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
дэф года 2011
Добавлено: 25 Май 2011 15:16
kotmu писал(а): | промой арки давлением водой... осмотри с лампой, зачисти если есть ржавчина и железо голое... покрой хорошим антикором.. можно для внутренних полостей.. |
Это рецепт как сгноить машину? Тогда катит  _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Май 2011 15:28
Serg_x писал(а): | Synthetic писал(а): | по этому можно сделать чуть светлее или чуть темнее. |
Во-первых нельзя,
во-вторых цвет будет видно когда все высохнет, поэтому вдвойне нельзя  |
можно... кладут или "сухо" т.е. воздуха много или "мокро" краски больше.. соответственно зерно тонет и оттенок слегка меняется...
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Май 2011 15:31
Это рецепт как сгноить машину? Тогда катит Good |
хи..хи... а сам антикоррозийной обработкой занимался? Укажи ошибки. Никто не обидится
кстати забыл добавить по антикору... первым слоем можно (и наверное нужно) нанести грунт с добавками от коррозии... _________________ Мир полон "удивительных" людей....
дэф года 2011
Добавлено: 25 Май 2011 15:36
kotmu писал(а): | кстати забыл добавить по антикору... первым слоем можно (и наверное нужно) нанести грунт с добавками от коррозии... |
Первым слоем всегда кладется кислотный грунт. Затем грунт-порозаполнитель (акриловый). А уже потом можно класть что угодно. Большинство антигравиев пропускают влагу, как и грунты. Поэтому они требуют обязательной покраски.
Мастику использовать вовсе не советую ибо пескоструится она за полгода-год до грунта, а дальше можно начинать все делать заново.
kotmu писал(а): | можно... кладут или "сухо" т.е. воздуха много или "мокро" краски больше.. соответственно зерно тонет и оттенок слегка меняется... |
Оттенок меняется только в момент укладки. Когда высохнет все будет как и должно быть. Никто подбором оттенка на глаз при нанесении не занимается - это бред полный. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Май 2011 15:40
Serg_x писал(а): | Первым слоем всегда кладется кислотный грунт. |
подловил меня... но я поправился:) ... себе делал с грунтом Serg_x писал(а): | Оттенок меняется только в момент укладки. Когда высохнет все будет как и должно быть. Никто подбором оттенка на глаз при нанесении не занимается - это бред полный. |
.уй там... у меня с малярами война была... не смогли нормально краску подобрать цуки.... я со своим знакомым маляром пластинки пылил - мокрые и сухие... тон слегка отличается (светлее и темнее) .. на глаз почти не видно.. если только две пластинки вместе держать...
вывод хреново подобранный цвет не заполируешь и пульвером не исправишь... _________________ Мир полон "удивительных" людей....
дэф года 2011
Добавлено: 25 Май 2011 15:44
kotmu
Одно дело пластинки, другое дело элемент. Чуть перебрал с давлением и будешь сопли убирать
p.s. есть специальные акриловые растворители. В них можно добавлять тонер и таким образом регулировать оттенок. Это для тех кому подбирать негде - они покупают краску и сами разбавляют в цвет. Но это гемор тот еще... _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
vickk
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Май 2011 16:09
Мужики, ну с оттенком цвета понял, не повезло мне, немного не в тон попали.а вот по обработки арок я что то не понимаю, можете мне для тупорогова по пунктам расписать, например:
1. зачистить поверхность
2. обработать тем то тем то (просушить)
3. нанести то то то то.....ну и все в таком духе, желательно с названиями
Просто у меня в багажнике много всякого например мовиль, преобразователь ржавчины в такой банке как на цветы воду распыляют, с цинком, банка мастики на даче:)))Заранее спасибо, только не отправляйте сразу на сервис, хочеться сделать все самому, просто не знаю что за чем мазать, руки вроде на месте.Локера новые я уже купил, так что буду очень признателен. Данный форум меня не однократно выручал, надеюсь и сейчас не бросит:))) _________________
дэф года 2011
Добавлено: 25 Май 2011 16:11
vickk
Serg_x писал(а): | Первым слоем всегда кладется кислотный грунт. Затем грунт-порозаполнитель (акриловый). А уже потом можно класть что угодно. Большинство антигравиев пропускают влагу, как и грунты. Поэтому они требуют обязательной покраски.
Мастику использовать вовсе не советую ибо пескоструится она за полгода-год до грунта, а дальше можно начинать все делать заново. |
Преобразователь ржавчины есть смысл класть если ржачина глубокая и её чистка может привести к образованию дырки. Иначе лучше счистить диском болгарки до блестящего металла и обойтись без преобразователя.
Если уж он все таки используется, то после его применения обработанную поверхность нужно хорошо оттереть растворителем от его остатков.
Грунты можно класть кисточкой. Бери только двухкомпонентые грунты (грунт + активатор), и только в банках. Время в течение корого можно нанести следующий слой грунта составляет не более 6 часов. Если больше - желательно будет шкурить предыдущий.
Обычно время высыхания одного слоя такого грунта не более 2 часов. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
vickk
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Май 2011 17:39
так, подведем итог,
1.Сгонять на мойку и керхером выбить всю грязь с крыльев, высушить.
2.Пройтись под крыльями счеткой по металу или с такой же насадкой (дрелью или шуруповертом)
3.Кисточкой прокрасить кислотным грунтом, через 2-6 часов повторить
4.Поставить локера.
от себя: в местах крепления локера саморезами промазать мовилем или пуш салом.
Если где-то что-то пропустил поправьте! _________________
дэф года 2011
Добавлено: 25 Май 2011 17:49
Цитата: | 1.Сгонять на мойку и керхером выбить всю грязь с крыльев, высушить.
2.Пройтись под крыльями счеткой по металу или с такой же насадкой (дрелью или шуруповертом) |
Протравить оставшуюся ржу преобразователем.
vickk писал(а): | 3.Кисточкой прокрасить кислотным грунтом, через 2-6 часов повторить |
После кислотного покрасить акриловым грунтом, после акрилового покрасить антигравием, если антигравий требует покраски (об этом написано на упаковке), покрасить краской, мастикой, или антикором. Затем пролить скрытые и примыкающие полости и сварные швы мовилем.
Любое упрощение на любой стадии резко сокращает срок повторного возникновения ржавчины.
А вообще там где не видно советую использовать антикор не требующий покраски. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
vickk
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Май 2011 17:55
а в пороги мовиля залить мона?у меня есть балончик и еще трубочка от капельницы, в балончике я думаю хватит давления по трубке мовиль распрыскать _________________
дэф года 2011
дэф года 2011
Добавлено: 25 Май 2011 18:00
vickk писал(а): | а в пороги мовиля залить мона?у меня есть балончик и еще трубочка от капельницы, в балончике я думаю хватит давления по трубке мовиль распрыскать |
Можно и нужно. Но только чтобы эффективно его залить нужна трубочка с распылителем. Такие обычно идут в комплекте с баллоном мовиля. Если нет - продырявь трубку на конце горячей иголкой по кругу, и поставь затычку - это чтобы поливала в стороны. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
vickk
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Май 2011 21:02
Супер, огромнейшее тебе спасибо за фото, я думаю данный вопрос очень актуален, может еще кому поможет, а я в этом не сомневаюсь.
а серое это грунт?
Serg_x-слушай, вопрос не по теме лично тебе:)) А откуда у тебя движок 1.7:)после каких таких издеваний:))))
дэф года 2011
Добавлено: 26 Май 2011 00:46
vickk писал(а): | а серое это грунт? |
Серое - акриловый, рыжее - кислотный.
vickk писал(а): | Serg_x-слушай, вопрос не по теме лично тебе) А откуда у тебя движок 1.7после каких таких издеваний))) |
После аццкого кроилова  _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
