Andrew White
Авто: FM4
а чем ты так пупырышками наносил Антигравий?
Такой приблудой?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):Такой приблудой?
Ага
Andrew White
Авто: FM4
Блин, а у меня она плюется как сучка.
Вернее сначало она не задувает, а потом как чихнет грамм на 100. Но это когда на неё шланг одет длинный, когда как пулек то вроде нор распыляет.
Какой давляк воздуха ставишь? С какого растояния наносишь?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):Какой давляк воздуха ставишь? С какого растояния наносишь?
Да я помню будто... мне грамотный человек все настраивал, я чисто заливал
Andrew White
Авто: FM4
ну ты блин даешь...
Если будет варик узнай, пожалуйста...
vickk
Авто: Kia Ceed SW 2009
Andrew White
Авто: FM4
vickk
он стоит то копейки... До 1000 рублей потолок
vickk
Andrew White писал(а):vickk
Да я вообще то про движок отвечал:)))Просто не посмотрел что ответов много:)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):ну ты блин даешь...
Узнаю. У меня заливал нормально. Может просто от пистолета зависит? По-идее он недешевый был ибо там принципиально не покупают китайский одноразовый инструмент и оборудование
Andrew White
Авто: FM4
ну мой тоже не дешевый из финки привезен дядей. Евро 40 вроде стоил.
А ты заливал им просто как из пулька? без всяких трубочек и прочих удлинителей?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):А ты заливал им просто как из пулька? без всяких трубочек и прочих удлинителей?
Да. Зачем там какие то трубочки?
Andrew White
Авто: FM4
ну этож не только для антигравия резинового пистолет.
Он так же прекрасно распыляет мовиль, мастику и прочие антикоры.
Так вот у меня к нему в комплекте шла трубка длинной см 50-60 на конце у трубки формунка специальная всесторонне направленная.
Так вот он цука не хочет с этим шлангом работать плюётся.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Andrew White писал(а):Так вот у меня к нему в комплекте шла трубка длинной см 50-60 на конце у трубки формунка специальная всесторонне направленная.
Это трубочка для заливания скрытых полостей, там он и должен плевать во все стороны
Andrew White писал(а):ну этож не только для антигравия резинового пистолет.
Это пистолет для густых масс. Антикор можно разбавить растворителем и заливать из обычного пульвика. Будет ложиться ровнее, но зато будет куча опыла и класть придется много слоев и долго сушить.
vickk
ну что, наконец то я обработал подкрылки, оказалось что у меня было проантикорено, какая то хрень там была нанесена, я прошелся по ней антигравием, дал подсохнуть, прошелся мавилью пару раз (кстати мовиль не плохо сохнет), потом нанес мастику, была у меня битумная, вообще не планировал мастикой мазать весь подкрылок но так получилось:)))в общем когда это все высохло получилось вроде как даже не плохо, посмотрим через годик ради интереса что с этого будет! кстати перед нанесением мастики на кромку крыла, зачистил металической насадкой шурика до меттала, и протравил преобразователем, в три слоя, каждый просушивал,кстати классный преобразователь runawey, я им уже травил ржу, 2 года ничего еще не вылезло.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Цитата:После кислотного покрасить акриловым грунтом, после акрилового покрасить антигравием, если антигравий требует покраски (об этом написано на упаковке), покрасить краской, мастикой, или антикором. Затем пролить скрытые и примыкающие полости и сварные швы мовилем.
Любое упрощение на любой стадии резко сокращает срок повторного возникновения ржавчины.
А вообще там где не видно советую использовать антикор не требующий покраски.
Serg_x если можно назови пожайлуста что лучше,например кислотный грунт такой-то,антикор не требующий покраски такой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
