Если бак изнутри ржавый?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Если бак изнутри ржавый? вывод темы на печать
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 16:47
У меня внутри бензобак ржавый. Ржавчина идет в карбюратор, стоит фильтр тонкой очистки, но помогает частично, так как мелкая ржавчина все равно попадает в карб, я знаю что для двигла это плохо, так как получается абразивный износ цилиндро-поршневой группы, но не знаю что делать? Посмотрел цены на новые баки - припух - дорого. Кто сталкивался с таким помогите советом?
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 16:57
Ну не знаю, не в обиду будет сказано, но именно в таком случае
нужно поднапрячься и купить. Бак дело серьезное и ответственное,
что-то делать с ним или заливать смеси всякие от ражвчины рискованно, а уж тем более если старый , я считаю.
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 17:12
Бак иготавливается из освинцованого тонколистового проката, остановить его ржавение или как-то от этого избавится - невозможно! Можете поверить не проверяя, т.к. в нашем городе еденственый в союзе заод который делает эту освинцованую сталь и я на этом заводе работал, так что знаю 8-)
Менять бак, другого выхода нет. А чтобы такого не повторялось, не оставляйте бак пустым, бензин в нем должен быть постоянно Very Happy
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 17:30
А мне кажется, что бак не может быть ржавый. Рыжый налет в карбе, это присадки из бензина, особенно 95 - в него добавляют металлическую пыль...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 22 Января 2004 19:54
Значит они прогнивают от присадок? Очень даже может быть бак ржавым. Скажу более того, у всех машин старше 10-ти лет какая-нить ржа в баке, да и есть.
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 16:45
Бак ржаветь может еще и как. Свойство освинцованого листа такое. И процес этот быстрее протекает если топлива в баке нет или мало совсем. При воздействии с атмосферным воздухом ржавеет еще и как 8-)
Удачи!
