lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
SS 220 писал(а):Масло менял меньше тысячи км, возьму литрушку на долив
Очень внимательно следить и стараться сливать-переливать-заливать отработку так, чтоб не одна песчинка не попала!
Например с пробки поддона или из емкости
SS 220 писал(а):Может стоит заглянуть в редукционный клапан, проверить насчет залипания?
снимешь маслонасос можно будет откруть пробку клапана и промыть всё и замерить пружинку вернее её длинну.
только ключь шестигрнанный надо хороший иначе пробку свернуть нефиг делать она сделана из говна, новую такую купить у нас по крайней мере проблема
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
lagoda писал(а):SS 220 писал(а):Масло менял меньше тысячи км, возьму литрушку на долив
Оно конечно и разница между литром и полной канистрой всего 500р, но елы-палы, я за две недели апреля уже потратил на нее около 12 тыс. Предвиденными и непредвиденными затратами, да еще и по финансам не сезон, пока каждая копейка на счету. Пробку слива щеткой потру, если какая пылинка и попадет в масло, то фильтр на что? Справится.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
SS 220 писал(а):то фильтр на что?
В фильтре есть перепускной клапан, через него ничего не фильтруется.
SS 220
Huyan писал(а):SS 220 писал(а):то фильтр на что?
Если не ошибаюсь, он открывается когда фильтр наглухо забит и не справляется с потоком масла, а у меня фильтр тоже новый. Но посмотрю еще, может и поменяю, лишний раз промыть двигатель не вредно.
Huyan
SS 220 писал(а):открывается когда фильтр наглухо забит и не справляется с потоком масла
а так же, когда оно холодное (густое)
SS 220 писал(а):Если не ошибаюсь, он открывается когда фильтр наглухо забит и не справляется с потоком масла, а у меня фильтр тоже новый. Но посмотрю еще, может и поменяю, лишний раз промыть двигатель не вредно.
Есть 2 мнения на этот счёт...
Не пользовал промывочное ниразу... Ремонта не было пока...
Но слитое масло я бы не заливал, ДАЖЕ ПРОЦЕЖЕННОЕ... В поддоне всякой всячины полно... И при заливке всё это г...о по каналам потечёт...
SS 220
Я за промывочное масло речи и не веду, тоже никогда им не промывал, а вот просто свежим маслом промыть, чтобы выгнать остатки старого масла, это можно. Уговорили, что уж теперь из-за 500р жмотиться. Фильтр тоже махну, еще 100р, одни убытки...
SS 220 писал(а):еще 100р, одни убытки...
Ну а шо поделаешь... Мы ж ТАЗы любим...
Завтра буду заниматься примерно тем же... Подоспела замена масла, заодно и маслонасос махну... Потому и следил за темой...
SS 220
Ну мне до 300 тык. еще далеко, надеюсь хоть насос не придется менять.
kazak1102 писал(а):SS 220 писал(а):еще 100р, одни убытки...
Тут скорее психологический момент, вот только же 2 недели назад масло менял, и на тебе. Вот и утешаю сам себя дополнительной промывкой.
kazak1102 писал(а):Подоспела замена масла, заодно и маслонасос махну
Петрович а чо твоему маслонасосу стало
эта наверное одна из вечных деталей у Ваза.если конешно нелить галимое г@$но.
Сохатый
kazak1102 писал(а):Но слитое масло я бы не заливал, ДАЖЕ ПРОЦЕЖЕННОЕ... В поддоне всякой всячины полно... И при заливке всё это г...о по каналам потечёт...
Петрович, а ежели его через масляный щуп залить?
SS 220
Мда, не все так просто. Открутил защиту, слил масло, открутил поддон, а дальше засада, не снимается зубчатый шкив с коленвала. Я его сначала руками, потом отвертками, потом провод под него наматывал и пытался сдернуть, без толку. Зашел с мобилы на форум, так поиск как назло не работает. В итоге ковырял отвертками, пока не отколол кусочек зуба, еще и на шкив блин попал, но так и не снял. Сейчас добрался до компа, по поиску предлагаются в основном радикальные методы - зубило, дрель, болгарка. Съемника нет, и покупать его желания тоже нет, легче новый шкив купить. Теперь завтра буду колоть.
Dranik писал(а):Петрович а чо твоему маслонасосу стало
Веришь-нет, ничего...
НИРАЗУ ни я ему, ни он мне, вопросов не задавали... Но мне нужен ДПКВ, шоб поставить МПСЗ... А колхозить кронштейн для ДПКВ негде пока... Да и недолюбливаю колхоз... Вот потому и ставить буду инжевый маслосос, а щас, потому как, замена масла у меня...
Всего 35 у.е....
Сохатый писал(а):Петрович, а ежели его через масляный щуп залить?
Как всё просто...
Да... Мозги уже недоваривают, иногда...
SS 220 писал(а):Съемника нет, и покупать его желания тоже нет, легче новый шкив купить.
Оооо...А я то как раз и решил, и звезду махнуть, и съёмник прикупить... Пусть будет... Им мож ещё чего сдёрнуть придётся...
Сохатый
kazak1102 писал(а):Как всё просто...
Ну то есть можно? Никакого криминала нет? Налить и дать постоять, чтоб мусор осел весь.
SS 220, будешь сливать - в районе пробки всё обрызгай вэдэшкой и вытри чистой тряпкой.
SS 220
Что-то у меня сомнение, что такие съемники есть, там в щель не всякая отвертка лезет, не то что лапа съемника. Посмотрю конечно для интереса в магазине. Но раз уж шкив загубил, буду колоть. Кстати шкив распредвала снялся влегкую руками.
Я там бензином все протер начисто, но в итоге слилось где-то 1.5 л. мутной жижи, поэтому менять масло полюбому
Последний раз редактировалось: SS 220 (13 Апреля 2012 23:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Сохатый писал(а):Ну то есть можно? Никакого криминала нет? Налить и дать постоять, чтоб мусор осел весь.
Ну ты, блин, спеца нашёл...
Я у тебя идёю тырю, а ты у меня спрашиваешь...
Логически, то да... И других вариантов, которые лучше, вроде как и нет...
SS 220 писал(а):Кстати шкив распредвала снялся влегкую руками.
Ну с ним проблем то никогда и нет, в этом смысле...
SS 220 писал(а): у меня сомнение, что такие съемники есть,
Завтра я в магАзине, чуть позже, чем с утра, как раз по этому вопросу... Токо подозреваю, шо съёмник таки есть...
SS 220 писал(а): мутной жижи, поэтому менять масло полюбому
тут как бы сомнения, а шо ж ты туда залил то... Пробега нет, а в картере гуталин...
Сохатый
kazak1102 писал(а):Я у тебя идёю тырю, а ты у меня спрашиваешь...
Дык чей у нас тут не патентное бюро и не нобелевский комитет вроде. Мы тут все для того и сидим чтоб делиться идеями. drinks:
Сохатый писал(а): Мы тут все для того и сидим чтоб делиться идеями. drinks:
Потому и тырю, забесплатно...
SS 220
kazak1102 писал(а):SS 220 писал(а): мутной жижи, поэтому менять масло полюбому
Ну попробуй слей масло после тысячи км и сравни со свежим. На щупе и то и то кажется светлым и чистым, а в канистре разница видна. Не гуталин, но назад заливать расхотелось. Да и на долив литрушкой уже не обойтись.
SS 220 писал(а):Ну попробуй слей масло после тысячи км и сравни со свежим.
Ну ХЗ, мож ты и прав... Я так то не пробовал, а по щупу и сужу...
Хотя, когда замена поспевает, то при сливе гуталина как бы и нет вовсе... Всё ровно тёмное... А как я табя понял, то оно у тебя не ровной консестенции... Шо-то ту не так, как мне кажется...
SS 220
kazak1102 писал(а): А как я табя понял, то оно у тебя не ровной консестенции... Шо-то ту не так, как мне кажется...
Да все там нормально, я наверное немного сгустил краски, обозвав потемневшее масло мутной жижей. Просто сейчас не вижу смысла заливать эти остатки в двигатель, все-равно большую канистру брать.
